K-jet ja käynnistymättömyys
Ei oo miulla koskaan ennen pyöriny toi kone. Kävin huvikseni ottamassa pakosesta jousen pois ja kokeilin kuinka venttiili heiluu. Vaivaset 3 milliä :D
Taitaa olla niin, että naputan csp:n lomakkeen täyteen asti ja laitan noi kannet kuntoon nyt aiottua aikasemmin.
varmaan kannattaa naputella Hytösen tai Tauriolan lomakkeet täyteen mieluummin......ellei sitten sitä paalua ole niin jotta joutuu takankin sillä sytyttämään........ Elämä kallis....
Tuo on kyllä totta. Rahti ja kaikki muut kulut on aika isot jos yksin tilaa.
Pitää kysellä vaikka hytöseltä huomenna.. Veikkaan vaan, että sillä ei kuitenkaan oo kaikkea. Ja vieläkö niitä kimppatilauksia järjestetään. Mie kun luulin, että noi ois jo vähään aikaa tilaukset tilailtu
Edit: Kaikki lienee kuitenkin samaa mieltä, että vika on löydetty? Ois noitten väljyys pitäny kyl muistaa...
Tarkotus oli kannetkin kokonaan rempata, mutta ei vaan jaksais runkata noita eestaas ja laittaa yks pikku asia kerrallaan.
Sen siitä saa kun ei tee hommia kerralla kunnolla, sit joutuu virittelee ja kikkailee ja ennenkaikkea hermo menee.
Ja köyhän ei kannata säästää, vaan ostaa kerralla kunnollista.
Koitapa ite tehä projektia aikarajan kanssa kaks vuotta ja tuu sitten kertomaan, että kuinka paljon kiinnostaa, kun ei ede oo voinu tehhä asioita kunnolla kun ei vaan yksinkertasesti ole aikaa. Nyt ois sentään niin hyvällä mallilla, että ajasta ei hirvee pula oo. Motivaatio on vaan aika lähelle nolla.
Tuttu tunne, täälläkään ei ole tapahtunut juuri mitään sitten joulupäivän.
Ehkä siulle on motivaation pula tuttu, mutta jos joulun jälken ei oo mitään tapahtunut, niin taitaa väkisin tekeminen olla ihan vieras käsite?
Kuule kokemusta on. Kanta-autotarkastus menossa umpeen, paku peltikirkkaana koneesta/sähköistä yms. tietoakaan aikaa kolme kuukautta!!
Kas mentiin ajamalla ja uudella koneella wasseri. Tuo kummasti motivaatiota kun aika loppuu!
Et hyvin pystyn tääs kuule länkyttää. Lopeta läträäminen ja keskity olennaiseen.
Mut sähän voit tehdä tarkastuksen ja sit sulla on aikaa puol vuotta rekisteröidä eli tuollain saa puol vuotta lisäaikaa. Ja tuokin puol vuotta menee äkkiä ja huomaatkin että taas aika loppuu kesken.
Ei muuta kuin tsemppiä silti.
No nyt ei enään sitä kiirettä ole, mutta väkisin vääntäminen on vieny motivaation. Kanta-auto katsastus menee vanhaks vasta ksäkuun lopulla, mutta mie tahtoisin jo nostaa jalat pöydälle, enkä sitä uskalla tehhä ennenkun on leima. En tiiä mihin tahtiin sie ot tehny, mutta miulla nyt on vajaa kaks vuotta menny lähestulkoon joka päivä tallilla, eikä oo edes kerenny ajatella työpaikan hommaamista.
Kilvet kun saan, niin sanon autolle morot vähäks aikaa ja hankin itelleni elämän.
Noi kannet kun laittaa, niin alkaa olla siinä.
Pitäis! Ehdottomasti pitäis, mutta sano se noilla viranomaisille.
Tää kiirekin onneks vielä loppuu ja luovuuskin tulee takasin kun stressi häviää.
No siksipä mun Wiima ei ole vieläkään valmis. Silloin en tiennyt että kanta-autotarkastus on vaan 2 vuotta voimassa ja satuin vaan kyselee ja sit iski hillitön paniikki.
Kun mä sen tarkastuksen sain tehtyä, en tehnyt muutamaan kuukauteen mitään. Sitä ennen tein joka ilta ja viikonloppu + plus päiväduuni. Et kaikki vapaa-aika on mennyt.
Sitä mäkin sanoin katsurille et järjetön aika toi kaks vuotta.
Itse olen vääntänyt puolitoista vuotta ja nyt alkaa pelottamaan prosenttihässäkkä. Jos menee yli niin sitten vasta ottaa päähän. Tosin olen lämmennyt ajatukselle puuhakilvistä pari kertaa kesässä. Siinä tapauksessa ei tuo lattialla oleva subarun turbo-moottori mene hukkaan.
Eiks tunnu yhtän turhalta tehä gitonmoinen homma ja sit puuhakilvillä ajella? En mie ainakaan jaksais. Tääkin jos vaikka ei mee prosenttipelistä läpi, niin se on sitten siinä. Myyön hitoille tai paalaan, mutta en mie rupee valmiiks asti tekemään vain ajaakseni puuhalapuilla.
Onks muuten Hytösellä joku sposti mihin se myös vastaa?
YV:llä sain ainakin ite henk.koht. kiinni!!!
Tsemppiä Mika projektisi kanssa! Tulee kyllä uskomattoman hieno tosta biilistäsi!!!
Guest HanttaP
Lähtikö mikan moottori käyntiin?
Aukeskiko venttiilit ollenkaan?
Jos käynnistettäessä jännite laskee liikaa niin ei käynnisty, on ruiskusysteemi suunniteltu sillä tavalla. Eli mittaamaan tai apuakku heti käyttöön.
Varmaan edellisiä viestejä lukiessa selviää, että lähti käyntiin, mutta ventiilin ohjurit on niin väljät, että ainakaan pakoventtiilli ei pidä paljon paskaakaan.
Tänään meen tilaamaan vinkuun virsikirjoja kanavan muotoiluun ja soittelen Hytöselle osista. Pikkuhiljaa alkaa motiavaatiokin löytyä, kun oon siivoillu ja lakaillu parkettia muutaman päivän.
Kaivetaan tää vanha ketju esiin.. Nimittäin nyt se peli rokkaa kun on uudet venat ja ohjurit. Vähän kalkatusta vaan väljästä koneesta kuuluu, mut mitäs noista pienistä :p
