Guest seppo rauti Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 Mistä kannattaa lähteä ratkomaan tälläistä valovikaa 6V kuplassa: Kun normaalisti valot päällä, niin vain kuskin puolen valo palaa ja apukuskin puoli vain tosi heikosti. Kun taas laittaa pitkät päälle, niin molemmat palaa hyvin ja kirkkaasti. Takavalot palavat koko ajan normaalisti, mutta kun painaa jarrua niin apukuskin valo sammuu ja kuskin puolen kirkastuu entisestään. Tämän se tekee niin lyhyillä kuin pitkilläkin. Quote Link to comment
Jorrma Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 Olisko legendaarista maavikaa? Quote Link to comment
Guest seppo rauti Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 joo no kyl tod. näköisesti mutta mistähän kohdasta sitä kannattaa lähtee ratkomaan? ihan lamppujen päästä, katkaisijasta vai mistä? Quote Link to comment
Lasse Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 Eti se maadoituspiste ja hinkkaa sitä ekaksi. Lienee jossakin etuluukun alla, tankin ympäristössä. Quote Link to comment
Pedalpusher Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 Kokeile sulakepesästä pyöräyttää kaikkia sulakkeita kierros pari ympäri että mahdolliset hapettumat tai muut lähtee veke. Itsellä samantapaista ongelmaa 6v 64:ses paksus ja tämä auttoi. Quote Link to comment
vesav Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 aika tarkalleen samat oireet kun mulla oli viime vkloppuna... olteko vaihtanut polttimoa lähiaikoina? mulla oli vika uudessa Bilteman halpis kakka polttimossa... oli sisäsesti kytketty miten sattuu... ihmettelin sitä muutaman tunnin että missä vika kun vetäsee sulakerasiasta toiselle valolle menevän piuhan itri niin silti se palaa himeenä vaikkei siis sulakerasialta virtaskaa saakkaan... vesa Quote Link to comment
Guest seppo rauti Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 joo eli just ostin motonetistä siihen uudet kirkkaat polttimot. Vanhat oli ne keltaiset "alkuperäiset" ja sen jälkeen sen huomasin. Mutta eipä taida noita 6V polttimoita ton näkösiä paljon olla enää missää... Quote Link to comment
vesav Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 joo eli just ostin motonetistä siihen uudet kirkkaat polttimot. Vanhat oli ne keltaiset "alkuperäiset" ja sen jälkeen sen huomasin. Mutta eipä taida noita 6V polttimoita ton näkösiä paljon olla enää missää... ota molemmat uudet polttimot irti ja tutki akun kanssa että mitä lankoja palaa kun yhdistää kaikki mahd yhdistelmät niistä kolmesta nastasta jos ei ole samanlaiset molemmissa niin silloin toinen on viallinen... eli siis tarkistat vuorotellen molemmista että kun annat virtaskaa tiettyihin kanhteen napaan niin samat langat palaa molemmissa... vaikeesti selitetty anteeks... vesa Quote Link to comment
vesav Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 ahaa no ei tosta mun laittamasta kuvasta ollutkaan hyötyä kun on erilaiset polttimot... onko ne uudet samanlaiset kuin sulla kuvassa? mutta testaa nekin nyt samalla lailla että laitat maa johdon polttimon runkoon ja sitten tina nastoihin plussaa vuorotellen ja tarkistat että molemmissa palaa samat langat... jos palaa niin silloin on jotain muuta vikana... ja kyllä noita pitäsi autotarvike liikkeistä vielä löytyä... jos ei niin tarkasta mopoliikkeistä muistaakseni pappiksessa oli samanlainen ajovalona ;) Quote Link to comment
Guest seppo rauti Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 okei kiitokset vinkistä!! Quote Link to comment
metake Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 Mutta eipä taida noita 6V polttimoita ton näkösiä paljon olla enää missää... Moottoripyöristä pelastusta. Quote Link to comment
Guest seppo rauti Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 onkohan paljon eroa et 25W vai 35W? Mulla oli musta ennen 35 ja en mistää löytänyt niin nyt on 25W...kirkkaathan ne nyt ei oo joka tapauksessa mutta kumpaa suosittelette että laittaa? Akku on uusi ja laturin säädin on uusi että ainakin virtaa riittää hyvin ei ole siitä kiinni. Quote Link to comment
vesav Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 eks se kirkkaampi aina mukavempi ole? Quote Link to comment
metake Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 Mulla oli musta ennen 35 ja en mistää löytänyt niin nyt on 25W. No ei nuo kelpais tuosta edellisestä linkistä? Vai sitäkö pohdit että kummat noista? Kirkkaammat tietysti ;) Quote Link to comment
Guest seppo rauti Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 joo noita mä tossa itekkin kattelin... Vois kai niitä pistää tilaukseen niin olis sitten talvella osia varmasti. Sitten pitäis vaa sitä vikaa lähtee selvittää... Quote Link to comment
vesav Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 käy nyt ihmeessä paikanpäällä eikös lahdessakin ollut stormi... Quote Link to comment
Guest seppo rauti Posted September 21, 2009 Share Posted September 21, 2009 no niimpäs näkyy olevankin, turhaa maksaa postikuluja =) Quote Link to comment
