T1 Stanun tankin väri?
Guest kullsth
Guest kullsth
Moro,
Eli tarkoitus olisi elvyttää tuo vanha tankki ennenkuin pääsee huonompaan kuntoon. Tankki on 1969 1200 stanu kuplasta ja edellinen omistaja taisi mainita stanun mystisistä eroavaisuuksista luxus mallien suhteen myös tässä tankin värissä. Onko väitteessä perää että stanun tankit ei olisi tehtaalta lähtiessään olleet mustia, vaan auton värisiä? Ko tankki joka erittäin todennäköisesti on vielä orkkistankki on vähän niinkuin 50/60 musta ja valko-harmaa (valko-harmaa, niinkuin auton väri) siitä ei oikein ota selvää.
Kun se nyt hiotaan ruosteettomaksi ja maalataan niin minkä väriseksi se pitäisi suihkuttaa, onko jollakin faktaa?
-Tumppi-
Ainakin 60-luvun loppupuolen/70-luvun stanu/1200 kuplissa tankki ihan perus matta/puolikiiltävällä mustalla sutastu eikä sen mustankaan alta löydy mitään koriväriä. Sitä en tiedä onko noi vanhemmat ja "oikeammat" stanut sitten tehty toisin.
Omassakin 67 "stanussa" myös täysmusta maalaus tankissa.
Guest kullsth
Eli musta taitaisi sitten olla kaiketi se oikea väri.
Mulla lähtee tuo tankin hana kyllä museoon. Sain varatankin putken rassattua auki 40 vuoden moskasta, mutta yllätys yllätys hana rupesi vuosihuollon jälkeen vuotamaan. Sinänsä hieman hullussa paikassa tuo hana, kun siihen ei edes pääse käsiksi kuin renkaan irroittamalla ja kunnon etusormienkalla. Vanhemmissa malleissa taisi olla jonkinlainen vaijeriyhteys ohjaamoon, mistä hanan sai käännettyä.
Jos jollakin on ylimääräistä tankin pohjaproppua pelkällä putki - prikka - mutsku systeemillä, niin otetaan lahjoituksia vastaan.
-Tumppi-
Kyllä se käyttötanko pitäs olla rintapellin läpi kaikissa hanallisissa. Tuohon väri asiaan sen verran, että kun kyseessä oli halppisversio, niin ei varmaan olis tehdas ainakaan säästänyt maalamalla halppisversion tankkeja eriväriin kuin huomattavan paljon isomman sarjan takkeja. Tuskin bensatankkeja kuitenkaan asennettiin ennen korin uppomaalausta.
Ghioissahan oli ainakin 50-luvulla autonväriset tankit, mutta sekin kustannus näkyi varmasti hinnassa.
