jori Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Onko kukaan teurastanu niin montaa juniksen etuakselia että osaa sanoa onko ne tasapaksuja päistä ja keskeltä? Tarkotus ois tehä kokonaan akseli uusikisi eikä käyttää ollenkaan vanhoja akseliputkia. Edellinen kapea akseli ei mielestäni ollu hyvä joten nyt sellainen pitäs tehdä. Vanhasta akselista käyttäis vaan keski klunssin, apusimpukan "pahkan" ja laserilla leikatut päädyt. Ongelmana on vaan se että ei viittis laittaa nyt nykyistä akselia radikaalisti keskeltä poikki jos siinä onkin jokin tälläinen homma eikä muuten saa putkia ku sorvauttamalla yms. Quote
JaniM Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 Ainakin palliksen akseliin oli sorvattu uloimmat laakeripesät ja sisemmät puslat lukittu kiinni. Quote
Guest Toheltaja Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 Samalla tavalla tehty junisakselikin. Tasapaksua kamaa on koko matkaltaan, mutta ongelmaan törmäät siinä vaiheessa kun tuommosta putkee etit. Ei ihan samoilla mitoilla meinaan ole, en ainakaan ite löytäny mistään kun noita kaposia akseleita taannoin kasapäin tein... :( Tulee melko painava putki tuosta johtuen ku seinämävahvuus taas heittää. Vaihtoehtona on tietty sorvata holkki sisemmälle laakerille, sekä ulommallekin, ja käyttää hieman isompaa putkea... jos moista löytyy niin ota mullekin kahteen akseliin torvet heti :D Muistelene et juniksen ulkohalkaisija on 59mm ja sisämitta 54mm meinaan tuo laakeri tais olla 56mm ulkohalkaisijaltaan. En jaksa kalsareissa hiipiä talliin mittaamaan -> siel on kylmä :( Sisempiä bakeliitteja mulla on kans muistaakseni tallissa nosseina pari, siittä näkee varmasti ton sisämitan. Quote
jori Posted October 13, 2009 Author Posted October 13, 2009 Joo tätä juuri pelkäsinkin...Mutta mulla oli tarkotus tehdä pusla-akseli kokonaan eli siinä sais vähä helpotusta materiaalin etinnässä. Eli sorvauttaisin uretaani/nyloni puslat päätyihin. Tämä ratkasu juontaa ehkä siitä että mun kaikki tusatut ja orggis akselit on juurikin pusla-akseleita, eli <-63. Mutta tää oli helpottava tieto et putket on tasapaksuja koko matkaltaan sisältä. Palataan asiaan, lähen metsästää putkea:D Quote
jori Posted October 13, 2009 Author Posted October 13, 2009 Kävin tossa äsken purkaa jo nykyisen akselin 10cm pätkiin:D...Elis akseliputken sisähalkasija on 53,5mm ja ulkoota 58mm... Kaveriltä löyty töistä putkea mikä sisältä 54mm ja ulkoota 60mm. Tarvii huomen kokeilla klunssia sisään et oisko toimivaa putkea. Tarkotus ois et kaveri sorvais ulkohalkaisijan putkien päädyistä 58mm niin että kun päätylaput lyö putkiin niin sisämitaksi jäis se vaadittava 748mm et mahtuu runkopalkkien väliin, tai menee päälle miten se nytte sanottais:) Akselin leveydeksi jäis ulkomitoiltaan 810mm, eli yhteensä maltillinen 70mm kavennus. Quote
Guest Toheltaja Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 uudemmalla laakeriakselilla ja vanhemmalla pusla-akselillakin oli muistaakseni hitusen eroa ulkomitoissa, mut sisämitta oli vissiin sama Quote
jori Posted October 13, 2009 Author Posted October 13, 2009 Ja tän verran jäi uudelleen kierrätykseen... pitäs tolle apusimpukalle kehitellä kohdistus jigi. Mitä säätöpaloja raati suosii, mitä moittii?? Quote
Guest Toheltaja Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 avis tyyppiset ihan fiksut, varsinkin jos saa sopivalla hammastuksella, mikä oikeesti istuu vastakkain. CSP:n paloja itte oon laitellu reiluun kymmenee akseliin, parit kuplan avikset kolmeen, genen avikset kahteen. Parhaimmat noista toistaseks ollu CSP:n Ja apusimpukan saa laitettua helposti akselin kiinnityspulteista katsomalla oikeeseen linjaan, se on suorassa linjassa esim alempiin pultteihin nähden. Quote
jori Posted October 13, 2009 Author Posted October 13, 2009 Onkohan näitten liikeradassa paljoa eroa? mitä enemmän niin sitä parempi tottakai...Kuplan Avikset ei vissii istu ihan nätisti... Quote
Guest Toheltaja Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 kyl noissa maallikolle riittää säätövara, tulee geometriaongelmat jo vastaan ennemmin :) Ja aina reikiä voi viilata. Quote
