Juniksen palkkien mittoja
Guest Kaitsu
Nyt kun on vihdoin projekti omassa tallissa ja pullo täynnä kaasua, niin pitäisi liimata juniksen pohjaan poikittaispalkit lopullisille paikoilleen. Olisiko jollain mittaa taaemman korkean poikkipalkin (siis se josta menee lämpöputki läpi) suhteesta etummaiseen palkkiin tai vaikka taka-akseliputkeen? Palkista ei ole mitään jäljellä ja pitäisi oikealle kohdalleen saada, jotta pääsisi vihdoin pintapeltien kimppuun.
Kaitsu
thesambasta muistaakseni löyty, vai oliko vintagebus sivuilta mitoitus noille kaikille. Jos ei löydy ni kohta piipahdan tallilla, koitan muistaa mitata. Tai no jos sulla on se lattiaa kannatteleva profiili paikoillaan, sehän tulee sen alle jatkoks suoraan...
Ei taida noissa kuvissa olla just tota mittaa mitä kaipailen, vaikka kaikkea muuta mielenkiintoista näyttää olevankin. Joten jos Jani jaksat mittailla omastasi, niin iso kiitos. Mulla ei ole sitä ylempää profiiliakaan. Kuskin helmaakaan ei ole ja apparin helmassa on niin monta turausta päällekäin, ettei sieltä sitä alkuperäistä kohtaa enää saanut selville..
Kiitän. Olihan se mitta tossa kuvassakin siis. Talliin..
Kaitsu
hyvä et löyty, mää sain omastani jotaiun 270-280mm vääntösauvaputkesta ku pimeessä selällään yhdellä kädellä puisella taittomitalla mittasin, ku ei silmällä nähny, ni sormikopelolla mäntiin...
