kaasarista..
Guest artsi83
Guest artsi83
mahtuukohan 40vaaka solexi kuplaan kuinka kivuttomasti.. ettei tarviis kone peltiä leikellä?? kuvat kiinnostaa jos joku sellasen on joskus asentanu :)
Mahtuu ihan helposti, eikä tarvi konepeltiä leikellä. Kunhan vaan muistaa jättää sen kokonaan pois... ;-D
Jos kuvia haluat katsella, niin eiköhän jostain vanhasta jokajokasta moinen asennelma löydy.
moposportist vissiin vuonna miekka ja kilpi sai yhdelle vaakatuplalle imusarjoja, se tuli about vakiokaasarin paikalle mutta sivuttain, imutotterot sojotti vasemmalle.
mulla on tällein. pitää olla vaan mahdollisimman lyhyet imutorvet.
40 weber
Mulla on joskus ollut kuvan asetelman kaltainen kaasarisetti, dellortolla tosin. Sitten on ollut myös teräsputkesta väännettyä imusarjaa tarjolla, jossa kaasari sivulla, sekin yleensä vain roskapönttöautoissa...Ainoat oikeat toimivat kaasarisarjat mun mielestä volkkariin ovat 2x1-kurkkuiset tai 2x2-kurkkuiset, toki voi aloitella harrastusta yhdellä keskikaasarilla ;D
Todennäköisesti vaatii sitten cool-air kitin takaluukkuun jos vaakaimun koneeseesi asennat. Laita mielummin yksi Dellorto tai Weber pystyimu alumiinivaluisella imusarjalla jossa lämmitys, kun tuollainen.
Guest mirri72
minulla on sivuimu 40 dellorto , esilämmitys on imusarjaan ja talvella omatekemä ilmanputsari johon tulee eilämmitysputki pakoputken päältä niin ei jäädä kaasaria ..testattu tämän talven pakkasissa et toimii , jokapäiväisessä käytössä , lasikuituinen takaluukku jossa siipi ,,toimii myös kesällä kyseinen kaasari paketti,,,;)
