Pasi Posted March 26, 2010 Posted March 26, 2010 Tällainen ongelma tuli eteen öljypumppua asentaessa, nokka-akselin pultit ottaa kiinni ja ei mahdu pyörimään ja tämmönen pumppu on kyseessä http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=592 nokka-akselina on scat-35. Varmaanki on väärän mallinen pumppu. Ratkaisuja minkälaisia? Pumppu vaihtoon? Quote
Marko Posted March 26, 2010 Posted March 26, 2010 Pultin kannoista se kapea reunus hiomalla pois niin toimii, joskus voi joutua hiomaan kiukan enempi. Quote
Guest Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Pumpusta voi ottaa myos PIENEN siivun pois suht hitaasti tyostamalla. Quote
Racing Posted March 27, 2010 Posted March 27, 2010 Pultin kannoista se kapea reunus hiomalla pois niin toimii, joskus voi joutua hiomaan kiukan enempi. Juurikin näin. Ja huom! tarkista että pumpun akseli ei pohjaa nokka-akselin kolon pohjaan pieni välys pitää olla välissä! Tarvittaessa voit lyödä akselia rattaan sisään vähän enemmän. Ensin ratas kiinni nokka-akseliin ja pultit kiinni, sen jälkeen hionta. Quote
