multanen Posted May 17, 2010 Share Posted May 17, 2010 Kleinbussin vilkut lopettivat toimimisen. Löytyi epätyypillinen vika: Vilkkurele oli täynnä vettä! =D Rele on siis sisätilassa kuljettajan polvien tuntumassa. Ilmeisesti jostain tuulilasin välistä on vesi valunut justiinsa releeseen. Tein nyt sitten releen kupuun pienen reiän ettei vika toistu ihan samanlaisena ainakaan. Pääsee vesi jatkamaan matkaa lattialle asti. Quote Link to comment
Tuomo Lehmikangas Posted May 18, 2010 Share Posted May 18, 2010 Tein nyt sitten releen kupuun pienen reiän ettei vika toistu ihan samanlaisena ainakaan. Pääsee vesi jatkamaan matkaa lattialle asti. Itse olisin ehkä pyrkinyt estämään sen veden pääsyn sisään, enkä niinkä huolehtinut siitä, että se pääsee valumaan sieltä poiskin. Mutta kai se noinkin käy. Quote Link to comment
Kemin Karavaanari Posted May 18, 2010 Share Posted May 18, 2010 Hyvä se on välillä huuhdella releetkin niin pysyy harrastus jännittävämpänä.. Quote Link to comment
Guest Kasper Posted May 19, 2010 Share Posted May 19, 2010 Mulla oli aikanaan talvi-möhkössä samanlaista ominaisuutta. Pari kertaa talven aikana oli vilkunrele puoliksi täynnä vettä/jäässä. Rele sijaitsi keskitunnellin yläpuolella koelaudan alla nastat ylöspäin. Tapahtui vain talvis aikaan. Epäilin tästä syystä enempi kondenssivettä ja sen jäätymistä kuin suoranaista vesi vuotoa. Noh CRC:llä voitelin kosteudet pois ja toisen kerran jälkeen heitin muovisen kuvun pois. Sen jälkeen pelitti hyvin. Quote Link to comment
multanen Posted May 22, 2010 Author Share Posted May 22, 2010 Nonniin, pitkät valotkaan ei toimi ja tääkin rele oli puolillaan vettä. Saattaa valua kaukaakin johtoja pitkin tuo vesi, eikä pääse pois kun releen kansi toimii kuppina. Kannattaa tehdä releiden kansiin ennalta ehkäisevät 1.5 mm reiät. Quote Link to comment
