Kuplan moottori kestää...
Tälläkin ajettu yli kymmenen kilometriä sen jälkeen kun tehot hävisi ja alkoi savuttamaan.
pytyissä kunnon pykälä,kävi edelleen suht nätisti ilman isompaa kolketta.
Laakerointi edelleen OK. Päittäisvälys noin 0,5mm. Kyseessä 1200cc vakiomosa.
Laittakaas tähän jatkoksi vastaavia kokemuksia näistä werrattomista wempeleistä.
Yhden kesän ajelin viime vuosituhannella sellaisella koneella jossa oli yli puolmilliä päittäisvälystä... Ei se siitä ottanut moksiskaan. Laakeri ja lohkoreikä molemmat olivat kulahtaneet ja uudella laakerilla ja lohkon koneistuksella tuli oikeisiin toleransseihin.
Guest jukka81
Itelläkin -73 1300 kupla ja koneessakin löytyy melkein 0,5 välystä tällähetkellä ja ei tahdo viedä ees kunnolla öljyä:) Auto ollut mulla jo 6vuotta ja nyt lähti setsemäs ja en oo tehny koneelle mitään muuta kuin perus huoltoja ja kilsojakin tulee ainakin 5000km per kesä:)
Guest Jussinbussi
Olen ajanut moottorilla missä noin millin päittäisvälys vuodesta -99.
Tämä ominaisuus siis ollut moottorissa siitä asti kun sen "laadukkaasti" rahalla teetin.
Hyvin o pelittänyt, just tulin bussilla kurvailemasta.
Ja kilometrejäkin takana useampi kymmenen tuhatta..
Ja sen verran luottoakin tässä vuosien varrella kertynyt että ensi kesänä
Eurooppaan, eihän se voi hajota.. ;)
Tämmösiä palasia tuli 30hv koneesta öljynvaihdon yhteydessä. Vähän lähtee jo huonosti käyntiin...
Tarkotin että palasten poiston ja pesun jälkeen tämäkin on taas ihan iskussa. 0,5 mm päittäistä= 70000km edessäpäin. uudet sylkät ja männät niin taas pörisee mutkasta tietä näkymättömiin.
Vuosituhannen alussa kuplailin kokonaisen kesän vakiomottisella 1.3 ja koneessa oli tietty tolkuton päittäisvälys. Ei erikseen mitattu, mutta myös runkolaakereissa/pukeissa oli pikku häikkää, kun käsin hihnapyörästä ylös/alas liikkeellä sai aikaiseksi kolinan, jonka kaverikin kuuli vieressä seisoskellessa.
Tätäkään välystä ei mitenkään mittailtu, mutta kovasti ihmeteltiin miten moottori voi toimia ok ja todellista nopeuttakin kupla jaksoi kiskoa 125 km/h. Ainoa, että oli tietty kierrosalue, mitä ei voinut nelosella käyttää. Resonointi oli sitä luokkaa, että selkä kutisi aivan hullun lailla ja puhuminen repsikan kanssa oli sitä, että näki suun liikkeet, mutta sanaakaan ei kuullut. Liikkuva ultraääni pesuri, heh.
Ehkä näistä välyksistäkin johtuen moottori kusi öljyä kummastakin päästä järjettömästi. Pari litraa viikossa sai lisäillä ja kytkin hyvin voideltuna liikkeelle lähdöt miellyttävää tärinää ja pomppimista.
Öljyvuotojen takia vaihdoin koneen seuraavana kesänä, mutta muuten olisi näilläkin välyksillä menty varmaan muutama kesä.
Muutama työkaveri kävi ruokkiksella kiskomassa hihnapyörästä joka suuntaan kolisevaa kampuraa, kun epäilivät, että mikään moottori ei voi käydä tämmöisillä välyksillä. No, väärässä olivat!
Mulla oli 80-luvulla ensimmäisessä kuplassa hirmuinen päittäisvälys, varmaan millejä ennemmin kuin kymmenyksiä. Kolkatti aika kovaa kytkintä painettaessa, kampi tai joku kosketti varmaan johonkin.
Jokunen vuosi sitten kaveri otti koneen auki kun kolisi aika tavalla, mutta kävi kumminkin ilman savutusta tms. Kampiakseli oli kaulasta poikki...
