Vieraslaturin kytkentä?
Elikkäs:
Ison ruuvin alle tulee akkuun suoraan.
Sit pienempi liitin missä merkinnät
IG=sytkävirta 15
L=merkkivalo
S= laitetaan mihin, joku tunnistevirta??
Onko tää joku jaappanilainen laturi? Japanilaiset käyttää tuota S-nastaa tunnistamaan akun jännite, eli siitä mitataan akun tilaa, eli siis jännitettä, jotta tietää että ladatako vai ei..
Edit: editoitu muistihäiriöitä..
Empäs nyt muista napojen kirjaimia mutta mulla on maasturissa uudempi laturi jossa oli just joku tommonen haistelunapa jonka kytkin sitten suoraan tohon akulle menevään napaan ja hyvin on toiminut. Jos sun laturi nyt menee rikki ton takia niin tarjoon kaljat biffissä ;-)
Juu jaappanilainen missä moniurahihna..
Ja kiitokset neuvoista. No jos menee rikki, tullaan Masan barnin kyydillä biffiin :))
Tiedä vaan millä vuosikymmenellä.
