Ulosvetäjä
Guest janie79
Kyllä vanha viisaus pitää edelleenkin helevetin hyvin paikkansa, että halvalla ei saa hyvää. Erityisesti se korostuu Bilteman auto-osaston erikoistyökaluissa. Tai minkä tahansa Puuilon, Halpahallin, Varakirin tms...
Lähinnä tarkoitin, että minkä mallisilla ulosvetäjillä laakerin saa irti.
Tavallista ulosvetäjäähän tuohon ei pysty käyttämään, koska laakeri on pesässään, eikä sen takaa saa kiinni.
Kuulalaakereille tarkoitetuissa malleissa taas joutuisi rikkomaan kuulien keskiringin ja riittävän ohutkyntistä ja pitkäjalkaista kukko-mallista vetäjää, joka ylettyisi vetoakselin päähän asti, en ole löytänyt.
Suojaputken laatikosta irrottamalla laakeria saa toki tunkattua ulospäin ja silloin siitä saa kiinni tavallisellakin vetäjällä, esim. sillä bilteman laitteella.
Eikö nuo sivun 7 vetimetkään sovi tarkoitukseesi?
http://kotisivukone.fi/files/tecsol.pal ... t_2009.pdf
Tuo sivun 6, malli 70 voisi olla sopivin. VW:n oma tuokalu lienee toiminut tuolla periaatteella.
Sivun 7 vetäjiäkäänhän ei saa laakerin taakse vaan tartuntaote tulee laakerin ulkokehälle.
Riittääkö noissa silloin puristusvoima pitävään otteeseen, vai liukuvatko kynnet irti laakerista vedettäessä?
Guest Variant
John Muirin kirjassa How to keep your VW alive on esitetty kuinka tehdään sopiva ulosvetäjä. Toi kirja kannattaa ostaa vaikka vain sen hauskojen kuvien takia.
Guest NixCalibur
Aika jumissa laakeri saa varmaan olla ennen kuin leuat luiskahtaa. Tuossa on se laakeria vasten tuleva tukiholkki joka pakottaa leuat tiukasti ulkokehälle kiristäessä.
Käytin vetoakselin päässä katkaistua uppokantaista M8 kuusiokoloruuvia tukena, on Kukossa sen verran pieni kuula että uppoaa eikä pyöri kunnolla. Ja ehjänä lähti tämäkin laakeri.
Jos laakeri on sisäskoolistaan krymppisovitteella akselissa ja se vedetään pois ulkoskoolista niin kyllä sen ehjänä säilyminen on vähän niin ja näin. Kyllä itse olen suosiolla vaihtanut laakerin jos en pääse krymppaavasta skoolista vetämään/painamaan pois.
