Tulppien vaihdon ihanuudesta!
Guest janie79
Guest janie79
Taas asiaan pakon edestä perehtyneenä on pakko kysyä!
Minkälaisella työkaluarsenaalilla vaihdatte tulppia kuplaan? Edellisessä 1-reikäkannella varustetussa moottorissa oli aavistuksen helpompaa, mutta nykyisessä 2-reikäsessä imusarjan mutka tulee niin lähelle tulpan koloa että sinne ei saa minkäänlaista järkevää kalua.
Tai saa, koska sain tulpat vaihdettua mutta suurella vaivalla. Käytin normaalia 1/2" räikkää, 21mm "tulppa-avainta" eli pitkää hylsyä ja 1 ja 3 pyttyjen kohdalla jatkoa.. onhan tuohon joku järkevämpikin keino oltava!!!
Vai onko viisainta aina irroittaa imarit?
Guest janie79
Saako 3/8" varteen 21mm hylsyä (en oikeesti tiedä?)
edit: ja minkälainen se alkuperäistyylinen avain on, kuvaa?
Mulla on mukana työkalut tuplakaasareiden irrottamiseen, ja tietysti tulpan vaihtotyökalut. Ensin pitää ottaa pois ilmanputsarit ja kiihdytyssuppilot, ilmaputsareiden pohjat, ja sitten kaasarit imusarjoineen. Sitten pääsee vaihtamaan tulpat, ja kasaamaan rojut takas paikoilleen.
Vakiokaasarin kanssa tulppien vaihto on suorastaa nopeaa ja helppoa. 3/8 vääntiöllä oleva tulppahylsy ja nivelletty jatkovarsi niin ei montaa minuuttia tuhraannu.
Edit: Tuollaiset:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=137
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=151
Guest janie79
I feel you bro.. ;)
Pitää hommata tuollainen pienempi satsi, josko alkais onnistumaan!
Kiitos vinkistä!
Eihan tuo ole ku jarjestelykysymys... tulppien vaihto voi olla hyvinkin helppoa:
Aikoinaan sain ostettua MacTools'sin tommosen yksinkertasen, mutta kertakaikkiaan nerokkaan työkalun AP'n kautta. Samaa tavaraa tullu eteen myös muilta toimittajilta. Ei poista räikän tarvetta kokonaan, mutta lähes kokonaan kuitenkin :)
Guest janie79
Käyttäjätunnus AP vai minkä kautta? Tarvitsisin itsekin sellaiset kunnon pihdit.. ja vähän muutakin. En löytänyt nopealla googletuksella MacToolsin jälleenmyyjää suomesta.
Guest janie79
Hain tässä säikeessä esitellyt tulppa-avaimet niin alko homma helpottumaan.
Juu -AP-'ltä ostin tuon aikoinaan vuonna kirves ja kypärä, ei voi toimittaa enää :/
