Pallokeula -77 sähkövika
Guest mlepola
Guest mlepola
Ihmeellinen tapaus sattui kun kaverin-kanssa piti pyöräyttää kone käyntiin ensimmäistä kertaa mittavan konerempan jälkeen. Starttimoottori ei lähtenyt käyntiin..vikaa ihmetellessä huomasimme että vilkku ei toiminut, parkkivalot sai pälle, mutta pitkät eivät pysyneet päällä muuta kun pitämällä vipua kiinni, samalla pyhkiät liikkuivat hitaasti mutta pissapoika ei toiminut, Radio sitä vastoin toimi, samoin tupakansytytin. Äänitorvi ei myöskään toiminut. Eli tietääkö kukaan mistä ongelmaa kannattaa lähteä etsimään? Auto on seissyt noin vuoden, akku uudehko, ladattaessa akkua mittari näytti noin kymmentä, ei kuitenkaan jaksanut ladata täyttä 12v.
Harmittaa todella kuin ei päästy kokeilemaaan konetta jonkun pirun sähkövian takia!
Selkeesti akku tyhjä. Kunnossa oleva akkulaturi lataa 14 v, ja täyteen ladatun akun napajännite on yli 12 v.
Akku sökö, kunnossa olevan patterin jännitteen pitäisi olla lepotilassa 12,7-12,8 ja latauksessa sen 14-15 V.
Guest mlepola
Kiitos vastauksista, menenpä tänään hankkimaan uutta akkua tilalle. Katsotaan miten käy.
Guest mlepola
Uusi akku vaihdettu, tilanne ei tosin ole muuttunut mikskään. Hmm....??
Guest mirri72
virtalukon pohja /virtalukko jotain häikkää ?,,onko akussa nyt virtaa ? akun maattokaapeli missä kunnossa ?
Guest mlepola
Joo..viat vaikuttivat keskittyvän ohjauspyörään kautta kulkeviin johtoihin joten irroitin kaikki töpselit ja sumutin liitännät crc:llä, tungin takaisin riuskoin ottein ja kas...systems back to normal...tosin starttimoottori ei jaksanut käynnistyä, syy siihen selvisi silti pikaisesti kun peräpää alkoi yllättäen savuttamaan. Syyksi osoittautui virranjakajasta puolaan lähtevä sähköjohto joka hehkui kuumana. Suojakumi varmaan murtunut jostain ja siitä ottanut kipinää. No uusi johto tilalle ja aamulla uudestaan kokeilemaan ja pieni whiskeypaukku hermoja rauhoittaman...hetken jo luulin että koko auto on kohta ilmliekeissä, savua tuprutti nimittäin aika runsaasti.
Ei kai johto ole väärällä puolella puolaa? Tällöin virta virtalukolta menee kärkien kautta suoraan maahan. Eikä takuulla käynnisty.
Kannattaa tarkastaa vaihteiston maadoituskaapeli koriin ja sen kiinnitykset. Kaapeli lähtee auton alta vaihteiston etuosasta.
Ajattelin että startin maa kiemurtelisi tuon johdon kautta (vaikka en kyllä keksi mitä reittiä...).
Guest mlepola
Vaikutti toisaan siltä että johto puolan ja virranjakajan välissä oli väärällä puolella. Löysin sähkö-kaavan ja siitä katsellessaan vaikuttaa aivan siltä että yhdellä puolella tulisi olla vain virranjakajaan menevä johto ja ne johdot muut liitetään vastakkaiselle puolelle, tiedä häntä?
Startti oli ennenkin suhteellisen kinkkinen tapaus ja uskoisin että kaapeleissa voisi olla muutakin häikkää. Katsotaan..
Guest mlepola
Nonniin...kävin kaikki johdot läpi, irroitin, putsasin ja ruiskutin crc:tä päälle ja johan alkoi startti veivaaamaan! Tosin käyntiin konetta en ole saanut, olisisivatko virranjakajan kaapelit väärässä järjestyksessä kun sytytystä ei tapahdu?
Sytytyksen johto ei tosiaan kulje sulakkeen kautta ja voi jopa sulaa poikki jos sen kytkee soraan maihin niinku nyt vissiin on tehty. Uusi johto, ehkä uudet kärjet jos ovat sopivasti edellä mainitussa tapahtumassa kipinöineet.
Bensaa tietty tulee kaasarille asti ja se on tuoretta? Sytytys kohillaan ja tulpanjohdot oikeessa järjestyksessä? Venttiilien välykset oikein jne...
Kyllä se siitä.
Guest mlepola
Jep...nyt lähti käyntiin..sain hieman apua vian selvittämisessä ja vika löytyui virranjakajassa.. johto oli sisältä sulannut ja lisäksi kärjet pitäs vaihtaa. kone käy vaikka sytytys ei ole ihan kohdallaan! Hieno homma, uuden kärjet tilalle ja säädöt kuntoon ja eikun baanalle runsaan vuoden tauon jälkeen! Kiitos vinkeistä!
