Guest KariT Posted September 23, 2010 Share Posted September 23, 2010 Maanantaina pitäisi alkaa laittamaan laseja pallokeulaan paikalleen. Uudet tiivisteet hommattu ja se tuskin helpottaa asentamista. Miten homma kannattaa aloittaa ja miten asennus kannattaa tehdä? Kaikki vinkit tervetulleita! Quote Link to comment
karvanoppa Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 Tiivisteet laseihin paikalleen, samoin ulkopuolella oleva kiristysnauha jos sellainen on. Nailon naru tiivisteen uraan jonne korin pelti tulee, narun päät auton sisälle. Kaveri painaa lasia ulkopuolelta siitä kohtaa josta toinen narua vetää sisäpuolella. Olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty, no kaippa tuostakin jokin juutupe video löytyy. Quote Link to comment
ARTO Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 Lisäksi lasit/tiivisteet ennen asennusta lämpimään ja sopivat liukasteet tiivisteeseen just ennen asennusta ja helpottaa kummasti tiivistehuulten lompsahtamista oikeille paikoille. Quote Link to comment
-AP- Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 Asennusvideo: http://wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=DVD Quote Link to comment
hanski. Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 tiivisteitä vois ennen asennusta hiukan lämmittää vaikka kuumailmapuhaltimella notkeammiksi, siis hiukan, älä sulata./ taikka ämpäriin kuumaa vettä ja tiivisteet kylpyyn. mutta jos tiivisteet oikean kokoiset ja laatu hyvä, menee kyllä paikalle ilman lämmitystäkin. lasien lämmitys on turhaa..vai mitä arto tuolla tarkoitti? korin aukon ja tiivisteen vastapinnan voi voidella esim silikonilla kevyesti ennen asennusta, 3-4mm naru tiivisteen ympäri ja vetämällä paikalle. kaveri ulkopuolella tasaisesti painelee lasin paikalle. liikaa ei saa painaa, muuten leikkaa naru tiivisteen, muta liian löysäkään ei saa olla..kun naru pois ja lasi suurinpiirtein paikalla, kämmenen pohjalla painelee lasia muutaman kierroksen ympäri, niin asettuu oikealle paikalle. Quote Link to comment
Guest Jussinbussi Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 Ja varovasti sitten kun on noin uusi maalaus. Lopullinen kuivuminen kestää pitkään joten malttia asennuksissa. Quote Link to comment
