Kuplassa ovi roikkui pahasti ja ajattelin korjata asian ylikoko saranatapeilla. Mutta kun roikkuminen ei juurikaan korjautunut. Nyt kun tarkemmin asiaa tarkastelee niin näyttää että oven puolella olevat reiät on levinneet.
Mitä kannattaisi tehdä?
VW resource pisti pari vinkkiä. Mitä mieltä tuosta oven tunkkaamisesta? Entä muita vinkkejä?
http://www.vw-resource.com/doors.html#sag
Some have recommended repair of the sag by opening the door and jacking up the corner of it with a trolley jack so that the weight of the car will bend it back up again. This technique actually bends the hinges a bit
Lisäksi:
But you can alleviate the sag to some extent by loosening the bottom hinge screws in the body (don't remove them altogether, just loosen them, and you MUST use an impact screw driver to get these loose -- they are REAL tight), and slip in a flat shim (made from a tin can) in between the hinge and the body. This pushes the door up/out from the bottom, so it sits much better when shut.
Tunkki tai fylli.. Molemmat konstit on toimivia ja se fyllin voi laittaa myös yläsaranaan pulttien sisäpuolelle ;)
  • 8 years later...
Guest Poppius
Nostellaas vanhaa, itselle ajankohtaista threadia... Eli autossa on juuri huolletut saranat paikallaan, ja siitä huolimatta ovi roikkuu reilusti (kts. kuvat).
http://sdrv.ms/1dnv9V4 http://sdrv.ms/19YIPVF
Mitäs tolle olis tehtävissä? Tunkkaaminen tuntuu vähän raa-alta menetelmältä... Koitin laittaa hiukan kaljatölkkimateriaalia paksumpaa fylliä http://sdrv.ms/JrWxWW, mutta eihän siitä ollu mitään apua, kun toi roikkuu niin paljon... Eikä tonne väliin kauhean suurta fylliä saa mahtumaankaan kun sarana alkaa ottamaan koriin kiinni "takalaidasta". Tuota threadissa mainittua fylliä yläsaranaan en kyllä oikein ymmärtänyt, miten siitä voisi olla apua tähän vaivaan? Jotenkin itse tuntuisi että pitäisi ottaa pois A-pilarista, että yläsarana menis eteenpäin...
Sitähän se tunkkaaminen tekee, itte tosin käytin pelkkää lihasvoimaa.
Guest Poppius
Siis jos vw-resourcen ohjeen mukaan tunkkaa ovea sen ollessa auki, niin en kyllä ymmärrä miten se siirtää yläsaranaa "eteenpäin"...???
Ovi ihan vähän raollaan oli mun metodi. Voihan sitä tietysti lyödä moskalla yläsaranaan et sen saa uppoamaan a-pilariin. Olethan myös huomioinut että lukon vastinkappaletta voi b-pilarissa säätää?.
Guest Poppius
Noissa kuvissa ei ole vastinkappale ollenkaan paikallaan... Ei kai sillä vastinkappaleellakaan noin suurta roikuntaa voi pelkästään korjata?
Onhan sulla saranat tiukasti ovissa kiinni? Yleinen vika on että niitit löystyy ja päästää saranan irti ja kääntymään, ja seurauksena ovi roikkuu. Nostelet ovea takareunasta, niin korjatuilla saranoilla ei pitäis nousta, jos nousee niin etsimään vikaa.
Guest Poppius
Itseasiassa mulla oli saranahuollon aikana myös saranapuolikkaat ovesta irti. Eli porasin niitit pois, nyt kiinni uppokantapulteilla ja nylockit takana. Eli ovi ei pääse loksumaan saranatapeista/niiteistä.
Kaippa sitä on sitten rohkaistuttava ja käytettävä hieman väkivaltaa...
