Typ-1 63 Leimattu
Guest jukka nevalainen
Tällainen tuli syksyllä hommattua ja pikku hiljaa on tullut tuota laitettua;seuraavaksi varmaan pitää raijjata koppa sisälle ja alkaa vaihtamaan tuoreempaa peltiä.Kopassa onkin hiukka enempi töitä kun tuossa pohjassa,ei tarvinnu uusia kun kuskin taka lattia ja oikeelletuo tunkin korvan kohta.
T:JUKI
Nyt sai kopan sisälle ja voi alkaa laittamaan uutta peltiä :D.On varmaan aurinko jo ylempänä kun tuolla ajetaan mutta ei voi sanoa mikä vuosi.
Tallista löytyneistä raudoista sai tuollaisen pyöritys pukin tehtyä niin on hiukka helpompi pyöritellä ja saa välillä tuon uloskin helposti jos on tarve muuta rassailla.
Yllättävän paljon antaa tilaa kun on koppa kyljellään sopii kapeassakin laitettua.
T:JUKI
Onnea ja iloa vaan hitsaukseen! Siitähän nämä rojektit usein alkaa..
Kannattaa varmaan hieman varoa, ettei kupla kippaa kyljelleen. Kuvasta vaan näyttäis, että on toi sun pukki hieman kapea ja kun on vielä pyörätkin alla... Painopiste voip olla vähän pahassa paikassa.
On taas tullu töissä asuttua mutta jotain saanu aikaiseksi.On tuohon autoon joskus työnnetty aika paljon kotelo suojaa,vaseliinia ja tervaa koteloihin,on kauheessa ruosteessa päältä mutta sisä puolella on tehdas maali ihan ehjänä, joutuu aika paljon katsomaan mistä kannattaa lopettaa pellin vaihto.Ei nuo korjaus pellit istu niin hyvin kun nuo orggikset ja taitaa olla paksumpaa tuo vanha vielä puhalluksen jälkeen kun noi korjaus pellit.
T:JUKI
Taas hiukan edistystä tallissa oikea puoli alkaa olla hiekkapuhallusta vailla mut tuo vasen puoli teettää kyllä vielä jonkin verran ennen ku pääsee hiekalla huljuttelemmaan.Ikkunan ympäryksetkin on päässy hiukan murenemaan pois mut siihen hiukan peltiä ja tinaa niin varmaan se siitä korjaantuu.
T:JUKI
Taas hiukan eteen päin nytkähti tämäkin on tuo talli aika kortilla noiden töiden takia mutta jotain taas saatu aikaiseksi.Kuskin lämpökotelo vaihdettu ja ovelle tehty uudet kiinnikkeet nyt vois pysyä ovi jopa paikoillaan,eikä kura lennä pyöräkotelostakaan jalkatilaan :)Kesti jopa ottaa tuki kehikon sisältä pois eikös homma ole sillon onnistunut.Tuon keulapalan sovitus on kyllä aika kivuliasta varsinkin kun keula on mällätty, kuskin sisälokari vaihdettu kokonaan uudemmasta mutta tähän on helppo laittaa 2-piiri jarrut kun on putkien veto paikat valmiiksi,tähän vuosimalliin ei kai kuulu jarruneste säiliön telinettä tuonne etu tavaratilaan kuskin puolelle.
T:JUKI
  • 1 year later...
Päivitetääs tätäkin ,ei oo unohtunu tallin taa. On tehty tallia,korjattu taloa,entisöity traktoria ja kun hommaa auto nosturin alkaa noita korjuita tulla muualtakin.Kesän saldona oikastu oviaukot ei oikeen ovet istunu, varmaan huono tuenta rillissä eli oma laiskuus paksunti taas nahkaa kantapäistä.Hiekkapuhallus ei paljastanut lisä hitsaus tarpeita.
Tällaista tänään väri on antartic harmaa mutta näyttää aika vaalealta noissa kuvissa.Vielä luukut ,lokarit ja ovet kuntoon, taidan laittaa verhoukset tuossa rillissä ennen muita maalauksia on helpompi asennella kun saa pyöritellä koppaa.
T:Juki
  • 4 months later...
Laitetaanpa tavoite vapuksi leimaan tälle projektille,pari vuotta tuossa on mennytkin kun viimeksi tämä omilla pyörillä kuleksi.Sisustaa on liimailtu ja etu lasi pitää vielä tilata,paljon menee aikaa osia etsiessä kun on tullu moneen paikkaan niitä jemmailtua.Tuleeko tuonne jalkatilan puhallus reiän päälle jotain vai jääkö siihen vain tuollainen reikä.
T:JUKI
Tarttee ottaa vähä mittaa ja alkaa pakottelee peltiä tuohon liuku luukuksi.Taitaa olla jotain rautalankaa tuossa alapuolella pitimenä
T:JUKI
Tänään leimattu ollu varmaan liian pitkään pois liikenteestä ku halvaatu ensimmäisiin liikenne valoihin puoleksi tunniksi onneks ei ollu kun joensuun sisääntulo tien valot ei ollu muita paikalla :D Kiitos Sepille kuskina olosta itse en voi autosta nauttia ku kesäkuun lopulla.
T:Juki
Mustat kilvet tilattu samalla kun leimasin.Nuo penkkien verhoilut oli positiivinen yllätys kuinka hyvät ne oli ja värikin kävi auton väriin.
T:JUKI
