Jarrut jumittaa pallokeulassa
Guest KariT
Guest KariT
Kuka sai luvatun palkkion? :)
-AP- ja metake taisivat veikata oikein. Onko vika ollut sylinterissä vai nivelissä, sitä en osaa sanoa.
Täytyy jotain keksiä.... Alkoholipitoiset juomat tämän palstan porukalle ainakin tuntuu kelpaavan :)
  • 1 year later...
Guest KariT
Vuosi meni ja sama vika taas :) Aikaisemmin mainittu sylinteri takuuvaihdettiin uuteen, kun vuoti jarrunestettä. Uusi sylinteri
asennettiin paikoilleen, DOT-4 nesteet sisälle, ilmaus ja valmis. Toisena koeajo päivänä alkoi jarrut laahaamaan joka nurkalta.
Tulpattiin tehostimen letku ja sama vika jatkuu. Jarrut "avautuu" kun auto seisoo hetken.
Guest KariT
Pystyykö tehostimen ottamaan irti, ilman että pääsylinteriä tarvitsee irroittaa?
Miten tehostimen pystyy toteamaan, onko se ehjä vai ei?
Guest KariT
Mielestäni testasin tuota polkimen nostoa, mutta ei siitä apua ollut. Menen illalla jarruja ihmettelemään, niin pitää testata uudemman kerrran...
Voiko jarrujen huonosti/väärin tehty ilmaus aiheuttaa moista ongelmaa? Vikahan tuli päälle, kun jarrupääsylinteri vaihdettiin, muuta niille ei
talvella tehty.
Sääditkö pääsylkyn vaihdon yhteydessä käyttötangon välyksen?
Koska jos tanko jää vähän kantamaan = ei välystä jarrut voi jäädä jumiin. Siinä pitäisi olla pieni tyhjä alue ennen kuin käyttötanko alkaa painamaan sylinteriä.
Guest KariT
Eihän sitä tullut säädettyä. Laitettiin vaan sylinteri paikalleen. Mihin suuntaan sitä pitää pyöritellä että, välys kasvaa?
Kyse on varmaan tästä:
En nyt ihan satavarma ole miten se noissa palliksissa menee mutta sanoisin että tuota tankoa pitäisi lyhentää mutta älä lynkkaa mua jos homma ei mennytkään niin.
Guest KariT
Käyttötanko säädetty ja poljin muuttui huomattavasti paremman tuntuiseksi. Toivotaan, että oli siitä johtuva "vika"...
Guest KariT
Vika edelleen vaivaa. Kaikki jarrut jumiutuu ja poljin muuttaa erittäin kovaksi. Eilen teki saman ja ajon aikana jarrut alkoi toimimaan normaalisti??? Onko jarrutehostin purettavissa/huollettavissa?
Huomasin että kuvassa tuo mutterin takaa lähtevä letku menee auton takaosaa kohti. Minnekäs se johtaa? Tuo on se letku mistä tehostin ottaa normaalia ulkoilmaa jarrutettaessa. Se ei saa olla tukossa (eikä mennä imusarjaan...).
Omassa on itsetehty suodatin tuon letkun päässä ja se on vedetty etupuskurin lähelle. En muista minkälainen originaali on mutta jonnekin kuskin alle se taisi mennä..?
Guest KariT
Se menee runkopalkista ylöspäin. Pitää repiä koko letku pois ja vaihtaa uusi. Osaa olla aika paskassa kunnossa...
Itellä on aina mennyt kalvo rikki ja sitä ei voi helposti vaihtaa. Sen takia ei ole tullut avattua tehostinta. Sen pitäisi kuitenkin purkautua jonkin verran ottamalla lukkorengas irti siitä päästä johon tanko tulee. Jos on scheissea täynnä niin ehkä saisi jonkin verran puhdistettua ja on siellä pikku suodatinkin vielä "haitarin" sisällä.
Jarrutehostin toimii silleesti että moottori imee käynnistettäessä koko tehostinmokkulan alipaineiseksi, siis kalvon molemmat puolet. Jarrutettaessa venttiilimekanismi laskee sopivasti "paineellista" ulkoilmaa polkimen puolelle kalvoa. Kun jarrua nostetaan imee venttiili taas alipaineen polkimenkin puolelle jolloin tehostusvoima taas vähenee.
Jos tuon imusarjan alipaineletkun irrottaa niin ei sen tehostimen luulisi kovin pitkään toimivan. Mutta kai se vois muutaman minuutin jarruttaa ennenkuin alipaine kuluu loppuun (jos on venttiili täysin tukossa tms.).
