t4 KRC moottori
Kävin kattelemassa tuossa yhtä vanhaa krossimoottoria. Tämä on tullut jostain forssan suunnalta kajaaniin aikanaan. Koneen speksejä isku 78mm hitsattu orkkis akselista. Männät/putket 96mm(uudet nippon pistons), kannet ajamattomat 46/40 venttiilein. Silloinen myyjä sanonut koneen olevan noilla osilla ja 48-kaasareilla noin 180hp paketti. Mitä arvon tietäjät mieltä oisko taltiomisen arvoinen paketti? jotain kuviakin räpsin.
Taltioimisen arvoinen? No mikäpä ettei! Hinta vaan kohdilleen.
2258cc ja 180 hp? No tuskinpa, ainakaan noilla palotiloilla vaparina.
Hitsattu kampi! No en lähtis sillä suuria tehoja hakemaan...
Mutta palotilat kuntoon, sopiva nokka ja puristussuhde, niin saahan tuosta mukavan katumoottorin, n. 150hv.
Niin ja tää on vain mun mielipide, niitähän riittää... :-D
Palotilat tosiaan vaatii hommia, liekö jäänyt niiden teko kesken kun yläkerta jäänyt aikanaan niputtamatta. Nokkakortti pitäs kuulema löytyä. Nokka näytti ihan uudelta mitä nostin reistä sai kateltua. Pakosarja rakennus-sarja on kuulema kans tallessa. Mäntä paketissa oli henkilön nimi joka on pikasella googletuksella ajanut autokrossia volvolla vielä muutamavuos sitten ;)
Onko kuvaa sylintereistä? Miten paksut ovat yläpäästä? Ja millaiset männät, ovatko tasapäiset vai onko niissä joku patti? Kansista näyttäisi olevan hieman hiottu pois keskeltä. Muuten näyttäisi olevan ruiskukoneen palikat (lohko ja kannet).
Miten tuossa on jäähdytys ajateltu? Muistaakseni kuivasumppupumppu ei mahdu vakioropellin kanssa yhteen.
Veikkaan että putket on 1800/2000'n TYp-4 eli yläpäästä 105mm halkasia
3-4mm kun silipasee vakio tasosta, niin pakarin pinnapultit tulee näkyviin. Kokeiltu juttu... :/
Samaan tulokseen tulin itte aikoinaan
Hinta sovittu, pitänee noutaa motti lähipäivinä, kunhan kaikki hilut löytyy. Koneessa on virtsen maurin tekemä nokka josta dokumentit tallessa. Kannet pitas käyttää jossain palotilojen muokkauksessa, oisko hyviä ideoita henkilöstä joka ois nelkun kansien kans touhunnu. Vois mielenkiinnosta käyttää kannet virtausmittauksessa ennen ku tekee mitään muutoksia. Muuten meinasin kasata ihan tuolleen, noista osista mitä siinä on sehan on kuitenki rempan jälkeen ajamaton pata. Näkeepähän millainen on 80-90luvun taitteen reseptillä tehty härmäläinen rossi mosa ;)
