kuplan koneen kiinni typ 3:een? / ct koneen viritys?
onko kukaan tuupannu kuplan koneen irs typ 3:een.
koneen kannatus raudan kiinnikkeet on puutteelliset kuplan lohkossa.
-yksi pultin kiinnitys kohta on missä kierteet.
-toinen pultin kiinnitys kohta on missä ei ole kierteitä, kestääkö jos tekee kierteet lohkoon?
-kolmas kiinnitys kohta puuttuu kokonaan, mitäs sille? saako jostain läheltä pultattuu lattarautaa kii et saa kolmannella pultilla kiinni koneen koneenkannatus rautaan kiinni?
tahi sitten kannattaako virittää ct konetta missä on hydrauliset nostajat?
tuleeko probleemia ku laittaa virinokan kii? nostajat?
muutenhan tuo periaatteessa sama kone ku kuplan kone.
ct koneen kanssa tulee hiukan ropleemia jaahdyttajan kanssa jos meinaa kuplan puhallinpelteja kayttaa, en tieda miten kolkin pellit osuis kohilleen mutta epailen ettei nekaan sovi, kun ne kayvat kuplan lohkoon. CT koneen jaahdyttimen asennuspaikka on eri kohdassa!
En ole kokeillut mutta eiköhän se CT mene aika mukavasti kolmostyyppiin omine pelteineen,on siinä tietysti 1 isompi ongelma,puhaltimen imukanavan tiivistys moottoriin.
juu tuo ct kone on pannukakku mallia.
nou hätä peltiä löytyy, naputtelen tuohon pellin et saan sen orkkistiivistekumiin ja jäähdytyskanavaan kiinni.
Mullon CT mosaan kaikki jäähdytys palikat, paittii ö-kennon korotus pala & molemmat poikittaispelti (vaihtis & hihnis). Jos niin kuin niiden puutteen takia olet kolkin peltejä tähän sullomassa.
Itte en jaksas alkaa leipoo Typ-III peltejä CT mosaan, kun on eroja mm toi ö-jäähyn paikka. Toki pätevä seppä rakentaa auton vaikkei olis muuta tallella kuin ohjaus simpukka :)
Noi CT pellit on pirun hyvässä kunnossa....50e setti, saa ostaa :)
CT virityksestä vielä. CT koneen hyde kepin asteista en muista, mutta WBX 2,1 koneista DJ'ssa on asteissa tiukin kepakko. Siitä 8 astetta tiukempaa keppiä saa R-Koneistamolta (omaan nokaan hierastuna, hintaluokka 50e/kebakko). Tossa R'n versiossa ei nosta kasva ollenkaan. On OPELin hyde nokan profiili, jossa on sama halkasi nostajalla kuin VW'n hydessä. Mullon tommonen keppi tulossa käyttöön yhteen Wasseriin tulevana kesänä.
