Vinkkari toimimaan?
Guest Anttu
Guest Anttu
Olen kahlannut läpi palstan aiheet vinkkareiden kunnostuksesta/ korjaamisesta, mutta selkeetä ohjetta en löytänyt.
Vikana on että kuljettajan puoleinen vinkkari ei nouse, mutta valo kyllä syttyy.
Jos joku arvon harrastaja, Inkoo, Espoo, Helsinki akselilla pystyy korvausta vastaan katsomaan mikä vikana ja tarvittaessa korjaamaan vika, niin otan avun mielellään vastaan.
Anttu
O4O572 4484
Onko se koska viimeksi toiminut? Jos se on ollut pitkään käyttämättä niin puhdistus, herkistely ja voitelu vois auttaa. Jos se yllättäin lakkaa toimimasti niin vika on todennäköisesti huonoissa sähkökontakteissa.
Guest Anttu
Vinkkari toimi moitteettomasti vielä kesäkuun alussa kun otin auton talvisäilytyksestä. Miten saan vinkkarin irroitettua..? voiko sulan nostaa vaan ylös ja ruuvata koko vinkkarin irti? Tutkin sitä eilen, mutta siinä on sellainen vastus kun yrittää nostaa sulkaa(liikkuvaa osaa), enkä uskaltanut väkivalloin lähteä hommaan..
Jos vinkkarin yläpuolelta mahtuu jollain ohuella sopivasti taivutetulla raudalla painamaan tuosta kuvan osoittamasta paikasta, niin se vapauttaa vinkkarin lukituksen. Tuo lukitus pitää vinkkarin sisällä jotta ilmavirta ei sitä aukaise. Kun toimivan vinkkarin solenoidi lähtee nostamaan vinkkaria, se vetää tuon lukitusvivun alas.
Kun vinkkari on ylhäällä pääsee avaamaan yhden ruuvin, jolla vinkkari on kiinni alapäästä. Yläpäästä se on vain tuolla kuvassakin näkyvällä ulokkeella pienessä hahlossa.
Guest Anttu
Kiitos vastauksista. Oletus on siis että solenoidi on paskana. Käyn kuitenkin läpi kaikki sähkökytkennät ennen lopullista tuomiota, vaikkakin kaikki kytkennät näyttävät silmämääräisesti olevan ok. Jos nyt on käynyt niin että vinkkari on hajonnut niin löytyykö vinkkarin korjaajaa pk. seudulta?
En haluaisi vaihtaa alkuperäisosaa uudeksi kiinan ihmeeksi.. Ja onhan se mahdollisiuus olemassa että jollain on toimiva alkuperäisvinkkari joutilaana jonka voisin ostaa? Saa tarjota...
Hauskaa Juhannusta kaikille...
Anttu
Mulla on ainakin yksi sellainen mikä on väkivalloin revitty jostain autosta irti eli muuten pitäisi olla toimiva mutta kiinityskohdassa sanomista. Eli jos kiinnostaa niin siittä saisi varmaan osia vaihtelemalla priiman.
