laturi...
Guest mäksä
Ööööööö, siis tasavirta- vai vaihtovirtalaturi???
Siis jos on tasavirtalaturi, niin jännitteensäätimen kautta akulle. Jos on vaihtovirtalaturi ulkoisella säätimellä, niin säätimestä akulle ja se viimeinen vaihtoehto, eli vaihtovirtalaturi sisäisellä säätimellä kytketään suoraan D+ akun plussaan.
Jos kysymys tarkoitti, että onko 14 volttia sopiva määrä akulle, niin vastaus on että: On sopiva jännite. Akussa on usein latauksen jälkeen n. 12,7-12,9 volttia tai jotain sinnepäin. Latauksessa voltteja menee n. 13,5-14,5 riippuen säätimestä. Alarajalla lataantuminen kestää kauemmin ja ylärajalla koettelee akun kestoikää.
Sähköingenjöörit voipi tarkentaa, jos meni kovin metsikköön.
Niin akunlataushan alkaa silloin kun akun jännite ylittyy jos laturi antaa saman jännitteen kuin akussa on ei latautumista tapahdu. kunnossa olevan systeemin jännite pitäisi olla n. 14,2V silloin lataus jaksaa toimia vaikka kulutusta olisi vähän enemmänkin jos taas säädin on rikki laturi antaa ulos n. 17-18V(vaihtovirta) ja sillä jännitteellä akku "kiehuu" kuivaksi ja hajoaa.
Myös vaihtovirta laturista ulkoisella säätimellä isosta ruuvista laturin kyljestä akulle ei säätimeltä kuten Mikon viestissä sanotaan
Juu totta kyllä. Pikku piuhat vain käy säätimellä ja D+ menee akulle suoraan. Muistihäiriö..... jotain demonttia vintissä??? :D
Guest mäksä
No tos mun volkkaris oli ennen 6volttinen järjestyelmä 1200cc koneella ja sen laturis oli rele siinä laturin päällä..nyt on 1600cc 12voltin tsydeemit,eli ei vissii auta ku hommata jostai rele...
