Guest Protege Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 Sami moroo.. Koneen pohjassa jokin siivilä, mutta mitä puuttuu sen alta, koska leveät öljyä päästävät viillot ja kierretappi keskellä? Pelkkää mutteria siihen on turha laittaa, jää turhan avoimeksi. Tonen kysymys kytkimestä. Mikä paras vaihtoehto? Koneessa olevaan vauhtipyörään käy mittauksen mukaan 215mm levy. Paineasetelman otti pois. Ei ollut oikeen levy puristuksissaan välissä, koska paikallaan ollut 200mm levy valahti samantien löysälle. Vaihdelaatikossa jäljet, jotka näillä näkymin näyttävät tulleen joko liian suuresta vauhtipyörästä, vai onko laatikkoa jo tehtaalta lähtiessä sorvattu karkeasti, vaiko kolmas vaihtoehto, että kone on uudemmasta mallista jolloin asentaja sorvannut itse kytkinkopan sopivaksi vauhtipyörälle. Projekti hankittu vasta hiljattain, joten ei tietoa historiasta. Kytkin ilmeisesti joskus ajettu loppuun, jonka jälkeen kone on irroitettu ja aloitettu korin hitsaus. Voi olla, että 200millistä löydettyä kytkinlevyä on vaan sommiteltu paikalleen, koska kitkapinnoista huomattavissa jälkiä edellisestä, koko kitkapinnan täyttävistä kytkinlevyn jäljistä, eli suuremmasta levystä kuin 200mm. Tässä novelli, toivottavasti joku jaksoi lukea ja jopa ymmärtää Quote Link to comment
P_Valtonen Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 Koneen pohjassa jokin siivilä, mutta mitä puuttuu sen alta, koska leveät öljyä päästävät viillot ja kierretappi keskellä? Pelkkää mutteria siihen on turha laittaa, jää turhan avoimeksi. *** Alotetaas siis alusta: mosa typ-1 perusteinen 1600ccm alunperin vai joku Typ-4 perusteinen ? Tonen kysymys kytkimestä. Koneessa olevaan vauhtipyörään käy mittauksen mukaan 215mm levy. *** Koneesi on siis Typ-1 perusteinen 1600 tai 1700/1800 Typ-4 (tai jopa 1900 WesiBoxer) Paineasetelman otti pois. Ei ollut oikeen levy puristuksissaan välissä, koska paikallaan ollut 200mm levy valahti samantien löysälle. *** 200 ja 215 on samanpaksuset kytkinlevyt (suuruusluokkana). Puristus pitäs olla 3-5mm suuruusluokkaa. Joten noi on ihan patskana, jos kerran kolahti suoraan löysäksi Vaihdelaatikossa jäljet, jotka näillä näkymin näyttävät tulleen joko liian suuresta vauhtipyörästä, vai onko laatikkoa jo tehtaalta lähtiessä sorvattu karkeasti, *** 215 ottaa hammaskehältään hieman eritavalla kuin 200mm (en tiedöä ahistaako paineasetelma vai itte hammaskehä vai bultit), joka tapauksessa .... 200mm kytkimen koppa (ainakin kuplassa) ahistaa 215 kamoihin loppukiristyksen aikana. Pohjosen pojat teki näin: kone viitta vaille paikalleen, sitten käyntiin ja vauhtiksen rouskuttaessa lastua kopasta, loppu kiristys vaiko kolmas vaihtoehto, että kone on uudemmasta mallista jolloin asentaja sorvannut itse kytkinkopan sopivaksi vauhtipyörälle. *** jotain tommosta, paljon mahollista Projekti hankittu vasta hiljattain, joten ei tietoa historiasta. Kytkin ilmeisesti joskus ajettu loppuun, jonka jälkeen kone on irroitettu ja aloitettu korin hitsaus. Voi olla, että 200millistä löydettyä kytkinlevyä on vaan sommiteltu paikalleen, koska kitkapinnoista huomattavissa jälkiä edellisestä, koko kitkapinnan täyttävistä kytkinlevyn jäljistä, eli suuremmasta levystä kuin 200mm. *** 215 on ihan oma osansa. Maksaa vain tuplaten / triplaten 200mm kytkinlevyyn nähden, siksi varmaan sovitettu sitä sinne. Huomaa GOLFfissa on sama boori ja sama halkasi 215mm kytkinlevyssä, mutta sen jouset väärällä puolella -> vauhtiksen puolella = ei sovi, ei mahu, älä osta, älä kokeile Tässä novelli, toivottavasti joku jaksoi lukea ja jopa ymmärtää *** jaksaminen ok, ymmärtäminen taas ei ihan 100% hanskassa Quote Link to comment
Guest Protege Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 Mulla ei vielä ole tuon auton papereita, mutta motti on tuota uudempaa mallia, niin onko tilavuus silloin vähintään tuo 1700cc? Quote Link to comment
variant69 Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 varmaan parempi ottaa kuva koneesta jos on irtikin viel niin selviää koneen tyyppi jne... luulis et hommaa on helpompi lähtee purkaa tälleeen. :D tuossa laitoin yhen koneen vaihtoehdon mikä mulla sattuu oleen Quote Link to comment
Guest Protege Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 Kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa, mutta huonosti saa tuosta puhelimesta kuvia koneelle. Hyvin paljolti tuon viimeisen näköinen. Erona bensapumppu koneen takana vauhtipyörän vieressä. Kahdella kaasuttimella. Ja sit tuo puhallin tuossa keskellä. Ja erona tuohon kuvaan, tulpanjohdoille on neljä omaa reikää noissa päällispelleissä. Ja sitten tuossa kuvassa oleva musta korkea tötterö pumpun vieressä on suorakaiteen muotoinen tuossa omassa. Pakoputken vaimenninosa pidempi, sylintereiltä 4(2x2) putkea tulevat vaimentimen kylkeen, ulostulo oikealla. Näkeekö jostain koneen kyljestä tai sylintereistä, että mitä kokoa ne ovat? Vai pitäisikö vain saada se kuva tänne.. Quote Link to comment
mikko k Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 Koneesi on tyyppi nelonen. Moottorin numero ja varsinkin sen edessä oleva kirjain kertoo, että mikä se on ollut tehtaalta lähtiessä. Löytyy tuon mustan tötterön taka- eli puhaltimen puolelta. Quote Link to comment
Per Jernström Posted July 27, 2011 Share Posted July 27, 2011 Katso allaolevasta linkistä niin näet mikä siinä pitäisi olla. Se on sellainen 2-3mm vahvaa terästä oleva kansi. Ja kuten siinä ketjussa kerrotaan, niin sitä keskimutteria ei saa kiristää liikaa tai voi lohko mennä rikki. http://forums.kombiclub.com/showthread.php?t=10160 Lohkon koodeja löytyy mm seuraavasta paikasta: http://www.tunacan.net/t4/reference/case.htm Quote Link to comment
Guest Protege Posted July 31, 2011 Share Posted July 31, 2011 Tässä on tämä moottori, ja sen mottorinumero alkaa Z kirjaimella Tuo kytkinlevy oli paikallaan asetelman alla. eli 200 levy 215 asetelmassa Tuossa on jäljet laatikossa Paruzzilla on kahta mallia oikean kokoisena 215 millisenä, mutta käykö niistä kumpikaan? http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ubgroup=41 http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ubgroup=41 Tai sitten jos jollain kerholaisella olisi myydä sopivaa, tuo tuplahinta 200 milliseen verrattuna ei haittaa, oikeat osat kumminkin kestävät pidempään. Voiko myös olla mahdollista että vaihtaisi koneeseen 200 millisen vauhtipyörän, niin motonestissä olisi yksi pari asetelmaa ja jousittamatonta kytkinlevyä.. Ärsyttävää kun autoja rakennetaan toisen mallin osilla niin sit tulee tällasia arvoituksia. Puhun nyt entisestä omistajasta. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted July 31, 2011 Share Posted July 31, 2011 Tässä on tämä moottori, ja sen mottorinumero alkaa Z kirjaimella *** Tonniseitensatanen hurja Woimanpesä Tossa on jäljet laatikossa *** Ei mitään mahdotonta kairaamista ollu. Tosin en ymmärrä miksi on edes otettu matskua pois. Oliskio ollu 228 kytkimillinen kone (Wasser tai 2000 Typ-4) joskus paikallaan ja noi olis tehty sen takia? Sittemmin vaihettu toi nykynen tilalle. Paruzzilla on kahta mallia oikean kokoisena 215 millisenä, mutta käykö niistä kumpikaan? http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ubgroup=41 http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ubgroup=41 *** Mielestäni molemmat ovat käypäsiä. Kaikki 215 osat (vauhtipyörä, paineasetelma, kytkinlevyt) on olleet ristiin asennettavissa, mitä olen noita tallissani kattellu. Voiko myös olla mahdollista että vaihtaisi koneeseen 200 millisen vauhtipyörän, niin motonestissä olisi yksi pari asetelmaa ja jousittamatonta kytkinlevyä.. *** On mutta se taas maksaa enemmän kuin noi linkittämäsi sarjat Quote Link to comment
vwagen Posted July 31, 2011 Share Posted July 31, 2011 Oletko varma että kytkin on 215mm?Niitäkin kyllä oli vähän aikaa Z moottorissa,mutta pääasiassa ovat210mm kytkimellä,voihan vauhtipyöräkin tietysti olla vaihdettu. 200mm Typ 4 vauhtipyörä on harvinainen,käytettiin vain vuosimallissa-69(V moottori)ja nekin harvat yleensä luistatettu halki. Quote Link to comment
variant69 Posted August 1, 2011 Share Posted August 1, 2011 mullaki samoissa kohdissa lootassa kulunu tavaraa pois ku kone on 1600ct t2 bussin vikoja ilmajäähy koneita "typ1 perustuva kone" kuva ylempänä ja loota on irs. paine asetelma korkeampi ulompana kun "kuplan" asetelma ja se on kairannu tota lootaa sisältä. mun paine asetelma on niinku "nyky ajan" autoissa, ei tyyliä kupla. Quote Link to comment
