Guest pep Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Onko ihan orggis versio että eturummuissa on 2kpl "työsylintereitä" missä toisessa päässä mäntä 22mm ja toisessa säätöruuvi 18mm... jarruputki alempaan sylinteriin, väliputki sylintereiden välillä ja ilmausruuvi ylemmässä sylinterissä... ei ainakaan heti tullut nettikaupoissa vastaan, tai sitten olin vaan ihan normi sokea :) edit: löysimpäskö? eli onko se pre 65 sylinteri mikä on juurikin tuollainen? Quote
-tipi- Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Jep nk. "itsetehostavat"-jarrut kuten juniksissakin keulilla. Taitaa olla vielä '63 ja vanhemmissa eri sylkät kuin '64-'65 kolkeissa. Quote
Guest pep Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Voi muuten hyvinkin olla että tuo etuakseli jarruineen on -63 autosta... sitten alkaakin sylinterien metsästäminen... tai ainakin korjaus sarjojen... Quote
-tipi- Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Pre 63 jarrut on halkaisijaltaan pienemmät kuin myöhäisemmän kolkin jarrut. Varhaisemmat on kuplan jarrujen kokoa, mutta leveämmät, kun myöhemmissä on sama halkaisija nelipulttisissakin (takana), ja nelkuis taitaa olla samat jarrut. Quote
vwagen Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Menee vähän ohi kysymyksen mutta rumpujarrut ovat aina itsetehostavat(toisin kuin levyt),1 sylinterisessä on ajosuunnasta riippuen toinen kenkä itsetehostava,siis itsetehostus on samanlainen eteen ja taaksepäin ajettaessa,kaksisylinterisessä molemmat kengät ovat itsetehostavia eteenpäin ajettaessa. Quote
Tanhis Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Kun itse etsin kyseisiä sylkkyjä puoltoistavuotta sitten ei niitä ketää tehnyt uusia saatika sitten myynyt. Eli Itse rakensin omani yhdestä vanhasta "perintätiedon mukaan toimii" -setistä vaihtamalla palstan kautta löytyneet nossi tiivarit ja pikku hiekkapapru hoonaus sisäpintaan. Ja muistaakseni jollain oli nossi settikin silloin tarjolla mutta hinta ei oikein miellyttänyt silloin. Ja jos jostain kaupan löysit mistä kyseisiä sylkkyjä saa kerro ihmeessä mistä. Quote
