Guest Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Koitin tossa pyörittää konetta +6500rpm niin lähti puhallin käveleen, onko kellään muulla käynyt näin mukavasti? Quote
metake Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Kuulemma noinkin saattaa käydä. Hitsatut ja tasapainoitetut puhallinpyörät kestää paremmin: http://www.csp-shop.de/products/15597a Quote
Guest Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Kyllähän noi lavat kannattais varmaan tigillä sulatella kiinni. Oikean puolen kannesta lähti myös jokunen jäähdytys ripa. Ei kerenny paljon kiliseen kun melkein 7 tonnista rävähti irti. Quote
Marko Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 http://www.aircooled.fi/tuote/28/tuulet ... tettu-scat Quote
Guest Salmi Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Ei kerenny paljon kiliseen kun melkein 7 tonnista rävähti irti. Onneks toi ei possahtanu sulla alastarossa ;) Quote
P_Valtonen Posted August 30, 2011 Posted August 30, 2011 Hitsatut ja .............Kuplapajalla oli kone työnalla pari kk sitten, jossa oli tommonen TIGattu ropeli rivahtanu rikki. Kenen valmistama se oli en tiedä. Noissa(kin) varmaan laatu eroja. Quote
Guest Toheltaja Posted September 5, 2011 Posted September 5, 2011 suht sama kiinnityspinta on vaikka tikkaakin kiinni, tigillä vaan päästään karvan pidemmälle ku tolla originaalilla prässäystekniikalla... Quote
Guest Pesone Posted October 1, 2011 Posted October 1, 2011 No onnistuitte pelottelemaan. Tän päivän iltavuoron tulos on yksi tigattu ropeli ja kavennettu doghouse koppa... Quote
Guest Pesone Posted October 1, 2011 Posted October 1, 2011 Hieman typerän nököinenhän tuosta kopasta tuli, mutta mitäpä ei pakkelilla korjattaisi :P... No katotaan miltä se maali pinnassa sitten näyttää vai ostetaanko ihka uus. Quote
