Guest pko Posted September 9, 2011 Posted September 9, 2011 Mikähän kone mahtaa olla kyseessä kun lohkossa merkintä MEXICO AS41 ja sen alapuolella 21M ja joku numerosarja.Laturin jalan alapuolella A ja hihnapyörän takana P O tai P nolla.Olisin laittanut pari kuvaa,mutta herjasi liian isoksi tiedostoksi. Quote
hpa Posted September 10, 2011 Posted September 10, 2011 Hi. Siitä pitkästä AS41 alla olevasta numerosarjasta paljastuu enemmän. Onko bensapumpun paikkaa, jos ei, niin runko on ainakin ruiskukoneesta? Quote
Guest pko Posted September 10, 2011 Posted September 10, 2011 Hi. Siitä pitkästä AS41 alla olevasta numerosarjasta paljastuu enemmän. Onko bensapumpun paikkaa, jos ei, niin runko on ainakin ruiskukoneesta? Bensapumppu on ja nyt sain sen numerosarjankin selville. MEXICO AS41 21M VW 043101101A Quote
hpa Posted September 11, 2011 Posted September 11, 2011 Loppui tietämys, Mexicolainen vanhempi ajoneuvon moottori kyseessä. Kokoa voi arvailla vaikka kaasuttimesta. Kaksireikäkantinen kuitenkin. Vwagenin takana voi tämänkin tapauksen tarkempi tieto olla. Quote
vwagen Posted September 11, 2011 Posted September 11, 2011 Siis moottorinumeroa ei ole ollenkaan? Quote
Guest pko Posted September 12, 2011 Posted September 12, 2011 Laturin jalan alapuolella pelkkä A moottorinumeron kohdalla ja toisella sivulla M kirjain, hihnapyörän takana P O tai P nolla alekkain.Olisin laittanut pari kuvaa,mutta herjasi liian isoksi tiedostoksi. Quote
metake Posted September 12, 2011 Posted September 12, 2011 VW:n peruskorjaama lohko/moottori. Ilman moottorinnumeroa koska tarkoitus on ollut stanssata siihen alkuperäisen moottorin numero, eli vaihtokone ns. A-sarjan koneille (AB, AR, AS, jne.). Kunnostusaihio on näköjään ollut mexicolaista alkuperää, ainakin toinen puolikas. P ja O kertoo että koneessa on koneistettu lohkon liitospinnoista ohut siivu pois ja koneessa on 0.5 mm ylikoinen hihnapyörä. Onko laturin jalan alla moottorin numeron paikka syvennyksessä ja onko siinä kierrätysmerkki, kuten alla olevassa kuvassa? Quote
Guest pko Posted September 12, 2011 Posted September 12, 2011 VW:n peruskorjaama lohko/moottori. Ilman moottorinnumeroa koska tarkoitus on ollut stanssata siihen alkuperäisen moottorin numero, eli vaihtokone ns. A-sarjan koneille (AB, AR, AS, jne.). Kunnostusaihio on näköjään ollut mexicolaista alkuperää, ainakin toinen puolikas. P ja O kertoo että koneessa on koneistettu lohkon liitospinnoista ohut siivu pois ja koneessa on 0.5 mm ylikoinen hihnapyörä. Onko laturin jalan alla moottorin numeron paikka syvennyksessä ja onko siinä kierrätysmerkki, kuten alla olevassa kuvassa? Juuri tuollainen paitsi että D:n paikalla A ja siinä oikealla sivulla M kirjain.Olisiko kyseinen kone sopiva viritysaihioksi?jos tässä vaikka talvella iskee inspiraatio, kun lisää voimaa tarttis mikä tuli tässä kesän ajeluilla huomattua. Quote
mite^ Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 metake onko noista kirjaimista/merkeista/koodeista joku luettelo olemassa jossain? Quote
NordBling Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 http://www.phnet.fi/public/hefor1/fin/finland.htm Tollastaksää tarkotit? http://www.thesamba.com/vw/archives/info/engine_letters.php Vai tollasta, vai jotain muuta? Quote
mite^ Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 tuollastakin mutta myös listää mitä kertoo nuo muut kirjaimet esim. P ja O. Onko muita kirjaimia vielä? (metake kertoin jo P ja O kirjaimen merkityksen.) Quote
metake Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 Joskus Samban keskusteluista noita koodeja kalastelin, saattais olla mulla tallessa, pitää etsiä... Quote
