Mikähän moottori?
Mikähän kone mahtaa olla kyseessä kun lohkossa merkintä MEXICO AS41 ja sen alapuolella 21M ja joku numerosarja.Laturin jalan alapuolella A ja hihnapyörän takana P O tai P nolla.Olisin laittanut pari kuvaa,mutta herjasi liian isoksi tiedostoksi.
Hi. Siitä pitkästä AS41 alla olevasta numerosarjasta paljastuu enemmän. Onko bensapumpun paikkaa, jos ei, niin runko on ainakin ruiskukoneesta?
Bensapumppu on ja nyt sain sen numerosarjankin selville.
MEXICO AS41
21M VW 043101101A
Loppui tietämys, Mexicolainen vanhempi ajoneuvon moottori kyseessä. Kokoa voi arvailla vaikka kaasuttimesta. Kaksireikäkantinen kuitenkin. Vwagenin takana voi tämänkin tapauksen tarkempi tieto olla.
Laturin jalan alapuolella pelkkä A moottorinumeron kohdalla ja toisella sivulla M kirjain, hihnapyörän takana P O tai P nolla alekkain.Olisin laittanut pari kuvaa,mutta herjasi liian isoksi tiedostoksi.
VW:n peruskorjaama lohko/moottori. Ilman moottorinnumeroa koska tarkoitus on ollut stanssata siihen alkuperäisen moottorin numero, eli vaihtokone ns. A-sarjan koneille (AB, AR, AS, jne.). Kunnostusaihio on näköjään ollut mexicolaista alkuperää, ainakin toinen puolikas. P ja O kertoo että koneessa on koneistettu lohkon liitospinnoista ohut siivu pois ja koneessa on 0.5 mm ylikoinen hihnapyörä.
Onko laturin jalan alla moottorin numeron paikka syvennyksessä ja onko siinä kierrätysmerkki, kuten alla olevassa kuvassa?
Juuri tuollainen paitsi että D:n paikalla A ja siinä oikealla sivulla M kirjain.Olisiko kyseinen kone sopiva viritysaihioksi?jos tässä vaikka talvella iskee inspiraatio, kun lisää voimaa tarttis mikä tuli tässä kesän ajeluilla huomattua.
tuollastakin mutta myös listää mitä kertoo nuo muut kirjaimet esim. P ja O. Onko muita kirjaimia vielä? (metake kertoin jo P ja O kirjaimen merkityksen.)
