Tero87 Posted June 12, 2012 Author Posted June 12, 2012 Tänään tuli hiukan turattua kuplan kans. Saatiin kun saatiinkin yhteys boxiin, hiukan jännitti että kyrvähtääkö koko laite mutta ei onneksi. Sellanen ongelma kuitenkin tuli sytkän kanssa että ei anna kipinää aina. Megatunesta kun katsoo niin kone näyttää startatessa kierrosluvuksi välillä 60rpm ja välillä 1000rpm. Eli kun starttaa niin muutaman kerran saattaa luvata mutta sitten ei mitään. Olisiko vika VR anturissa? Startin johdot menee ainakin vaihtoon kun pyörittää melko laiskasti. Sellanen tuli kanssa mieleen että voisiko vika olla piirilevyllä, esim, joku vastus liian suuri että sytytyksen ohjausjännite jäisi alhaiseksi. Tuohon piirilevylle kun oli tehty joitain muutoksia kortin rakentajan puolesta. Quote
Tero87 Posted June 19, 2012 Author Posted June 19, 2012 Tänään uutta koitosta, taas kun vähän aikaa pyöriteltiin niin välillä yski ja meinasi lähteä käyntiin, siinä aikamme pyöriteltiin niin startti kävi taas hiukan tavallista laiskemmaksi niin sitten ei enää mitään, ei antanut kipinää enää ollenkaan, voisiko olla että jännite laskee startatessa liian alas ja EDIS ei anna kipinää? Tuli yksi toinenkin probleema, koneesta alkoi kuulua yhtääkkiä sellaista kumin kirskuntaa, mistähän voisi johtua kun ei tuolla koneen sisällä kai paljon mitään kumiosia ole. Perskeles kun meinaa vaan tulla takapakkia kokoajan. Ei kiinnostaisi enää alkaa konetta purkamaan. Ihan kun joku työntötangoista ottaisi johonkin kiinni? Quote
HSuomi Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Tarkista tulpat ja tulpan johdot. Niissä pitää olla tarpeeksi vastusta. Muuten mega sekoaa kun tulee äkkinäisestä kipinästä jotain RF häiriöitä. Mulla oli 1K5 tulpanjohdot mutta ei riittänyt. Nyt on 5K tulpat ja 1K5 johdot. Napsuuko pumpun rele startatessa? Quote
Guest Jofa Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Onko sulla trikkerin ja anturin ilmarako oikein? Quote
JaniM Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 Ilmeisesti anturin johdot oikein kytketty, kun kipinää on antanut? Jos väärin, niin saattaa antaa kipinää silloin tällöin ja vastukselliset tulpat ehdottomasti ediksen kanssa. Ediksen pitää antaa kipinää, kun vaan sähköä saa ja pyörittää konetta, ilman ecua myöskin. Quote
Tero87 Posted June 20, 2012 Author Posted June 20, 2012 Trikkeri on säädetty kohdilleen. kipinä tulee myös ilman ecua mutta ei aina. voisiko liian matala jännite akussa tehdä tätä? Vr anturin johdot käännetty kertaalleen. mistä tietää kumpi on kumpi? Vastukselliset tulpat löytyy myös. tulpanjohdot on perus motonet kamaa. Miten nuo tulpanjohdot kytketään tuohon puolaan, eikös tuo hukkakipinäpuola anna aina parittaisille sylintereille kipinän niin ajattelin josko järjestystä tarvisi muuttaa Quote
JaniM Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 Juu pareittain antaa kipunaa, johdot sytkäjärjestyksen mukaan. Tuleeko kierrostieto Megatune/Tunerstudioon tasaisesti? Quote
-Puide- Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 Spark inverted Yes/No? Mulla oli modi tehty ainakaan jotenkin hassusti ja tuo pitikin olla Yes, muistaakseni perus ohjeella jos tehty niin pitää olla No. Mulla antoi tosiaan aina sillon tällöin kipunaa ja välillä ei ollenkaan... -Puide- Quote
Tero87 Posted June 20, 2012 Author Posted June 20, 2012 Kierrostieto pätki ainakin aluksi, välillä näytti 60rpm ja välillä 1000rpm, heti kun rpm tieto näytti jotain järkevää esim 300rpm niin koitti lähteä käyntiin. En nyt jaksa muistaa tuota Puiden tarkoittamaa Spark inverted Yes/No? mutta koitan huomenna ehtiä tallille tarkastamaan. Tänään sain vihdonviimen tuon oman trikkerin ja hihnapyörän takasin, tarvii koittaa jos siinä väliaikasessa olisi ollut sen verta heittoa että tällä alkaisi toimiin. Quote
Tero87 Posted June 28, 2012 Author Posted June 28, 2012 Juu pareittain antaa kipunaa, johdot sytkäjärjestyksen mukaan.Tuleeko kierrostieto Megatune/Tunerstudioon tasaisesti? Ei tule tasaiseen, onko ideoita mistä voisi johtua? Quote
JaniM Posted June 28, 2012 Posted June 28, 2012 Kaikki signaalipiuhat suojattuja? Vr ja edikselle menevät ja lähtevät? Isommalla ja pienemmällä ilamraolla kokeiltu? Quote
Tero87 Posted June 28, 2012 Author Posted June 28, 2012 Kaikki signaalipiuhat suojattuja? Vr ja edikselle menevät ja lähtevät?Isommalla ja pienemmällä ilamraolla kokeiltu? VR-anturin johto on suojattua, muut ei ole. Ilmarakoa on koitettu muuttaa mutta se ei auttanut. Voisiko vika olla levyllä kun tein itse tuon EDIS modauksen? Quote
JaniM Posted June 29, 2012 Posted June 29, 2012 Levylle menevät vois kans olla suojattua. Fixed dwell päällä? Quote
Tero87 Posted July 2, 2012 Author Posted July 2, 2012 Perkule, sehän lähti käyntiin :D Nyt alkaa sit armoton säätäminen. Vika paljastui tänään piirilevyltä. Pari tunnin miettimisen jälkeen keksittiin vielä katsoa piirilevyä ja vika löytyi sieltä. Levylle oli tehty jo ennestään paljon modauksia niin olin sotkenut yhden jumpperin paikan. Ei muuta kun vaihdettiin Ediksen signaalijohdon paikkaa johtosarjassa ja laitettiin LED19 ohjaamaan sytkään niin johan alkoi puhumaan. Quote
Tero87 Posted July 4, 2012 Author Posted July 4, 2012 Sen verran saatu säädettyä että käy tyhjäkäyntiä jo ihan ok, seuraavaksi sitten ulos tallista että pääsee säätään ajossa. Minkä lämpöisenä tuollaisen koneen kuuluisi käydä? Mulla anturi unohduspellissä. Quote
Guest Latriska73 Posted July 26, 2016 Posted July 26, 2016 Apuja tarvittais! Meillä on tuo Tero87 tekemä kulpa pihassa ja megaruutasta katosi tiedot eli lopetti käymisen totaalisesti. Olisko tuohon viimeisimpiä toimivaa asetusta tallessa jonka vois tallentaa uudelleen ruuttaan? Olis kiva saada yhteys teroon jotta saatais hieman tietoa tästä autosta. Quote
Tero87 Posted July 27, 2016 Author Posted July 27, 2016 Voi sentään, takuu ei ulotu enää niin pitkälle mutta voin vilkaista jos vanhalle läppärille on jäänyt jotain dataa menneiltä ajoilta. Quote
Guest Latriska73 Posted July 27, 2016 Posted July 27, 2016 Voi sentään, takuu ei ulotu enää niin pitkälle mutta voin vilkaista jos vanhalle läppärille on jäänyt jotain dataa menneiltä ajoilta. Eipä tässä takuusta ole kyse vaan olis kiva saada liikkumaan tuo kampe ku ei ole täälläpäin asiantuntijoita... Quote
Tero87 Posted August 1, 2016 Author Posted August 1, 2016 Löysin jotain, laita vaikka s.posti osoitteesi mulle niin saan lähetettyä. Ohjelma on melko raakile ja sitä olisi syytä jatko jalostaa. Quote
Tero87 Posted August 2, 2016 Author Posted August 2, 2016 Tuli perille, tiedot laitettu jakoon. Toivottavasti saa sillä toimiin Quote
