Venttiilitaskut mäntiin?
Tulinpa taas ajatelleeksi (hyvin suunniteltu on puoliksi tehty tms... pitäisi varmaan välillä tehdäkin jotain) että onko jotain nyrkkisääntöä millon mäntiin täytyy tehdä kolot venttiileitä varten? Miten tämän voi mitata? Mittasin itse palotilan "syvyyden" venttiilin korkeimpaan kohtaan, ja sain 10mm. Koneeseen tullee nostoa noin 13,8mm ja dekkiäkin tuon 10mm lisäksi vielä 1,5mm joten varmaan riittää? Entä jos kansia lasketaan?
-Otso
Ehdottoman totuuden saa kun laittaa muovailuvahaa männän päälle, kansi paikalle, pyörittää konetta, kansi pois ja kattoo muovailuvahasta kuinka lähellä käy venttiili mäntää. Toki tuota testiä ennen pitää koittaa, että kone yleensä pyörii, eli etteivät oikein kapsahda kiinni mäntiin.
