Guest norppa Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Tarvitsisi hiukka paikkamaalata Karmannin akun ympäristöä. Alkuperäinen maali on L97G Metallic Gold jota nyt spraymaalina ei tunnu löytyvän. Sensijaan löytyy sävy L97H Gold. Olisiko kellään tietoa onko sävyero mainittava. Ja löytyisikö mistään alkuperäistä sävyä spraymaalina. Quote Link to comment
Guest VenaCavaInferior Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Tarvitsisi hiukka paikkamaalata Karmannin akun ympäristöä. Alkuperäinen maali on L97G Metallic Gold jota nyt spraymaalina ei tunnu löytyvän. Sensijaan löytyy sävy L97H Gold. Olisiko kellään tietoa onko sävyero mainittava. Ja löytyisikö mistään alkuperäistä sävyä spraymaalina. Automaalikaupoista saa yleensä värikoodin mukaista maalia spraypottuna ja maksaa n 15e pottu. En kyl mee vannomaan noista vanhemmista, mutta kaikkiin nykyaikaisiin autoihin olen ainakin saanut. Ja eikös joissain liikkeissa pystytä jotenkin kuvamaan väri ja sitten tietokone analysoi sen ja tekee oikean väristä, tämä siis saa aikaiseksi haalistuneen värin säyvyn vastaamaa, jotta paikkamaalaus sopii paremmin. Voi korjata jos olen nähnyt unta... Quote Link to comment
x-pj Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 http://www.automaalit.net/epages/Gagar.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/1682/Categories/Spraymaalit Tuolta kans joskus tilannut värejä. Quote Link to comment
Lasse Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Ota rapakaari tms. osa mukaan, pystyvät usein sen mukaan sävyttämään aika kohilleen. Vaikka koodi olis oikein saattaa vanha pinta haalistua ja sitten uusi maali ei enää olekaan saman näköistä. Quote Link to comment
Lmm Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Jos käytetään väriskanneria, pinnan tulisi olla mahdollisimman suora. Kuplassa riittävän kokoinen kappale on esim radion peitelevy. Tietysti ulkokuori voi olla haalistuneempi. Quote Link to comment
Guest norppa Posted January 21, 2012 Share Posted January 21, 2012 Jep jep... Kyllä väri pystytään sekoittamaan, mutta kun homma ei ole suuren suuri ajattelin, josko saisi värin valmiina spraypullossa. Ja kun kysymys on konehuoneesta ei ihan pieni sävyero haittaa. Mutta siis olisiko tietoa onko sävyero maaleissa L97G ja L97H kummoinen - molemmat ovat Metallic Gold nimikkeellä. Quote Link to comment
Guest VenaCavaInferior Posted January 21, 2012 Share Posted January 21, 2012 Googlella löyty http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... -l97h.html Tälläinen pätkä sieltä: L97G & L97H are codes used for Metallic gold used for 1971 and 1972 production. It seems two codes, each, were used for essentially the same colors Eli pitäis olla samaa väriä ja jos kerran menee konehuoneeseen niin vaikka olis pieni ero niin sinne se on helppo rajata. Quote Link to comment
Guest norppa Posted January 21, 2012 Share Posted January 21, 2012 No joo, kiitos vihjeestä! L97H lienee Porsche 914:n väri? Mutta kokeilen sitä siinä toivossa, että sävyero ei juurikaan poikkea. Jos poikkeaa liikaa on toki helppo ylimaalata kun osuvampi löytyy. Quote Link to comment
Hebster52 Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 Oliskohan niin että kun sekotetaan iso (500kg) satsi se ekaks nimitetään G ja kun alkaa olla "pohjasatsi" se muutetaan H:ksi? Siten on monessa uudemmassa autossa ainakin koodattu. Metallihilut väreissä pienenee kun ison satsi sekoittaa pitempään. Jolloin tulee pikkasen vaihtelua tuoreen metallivänn ja hieman vanhemman metallivärin välissä vaikka olis samasta sekoituksesta. (tehtaalta näin siis.) Quote Link to comment
