janskuk Posted February 15, 2012 Share Posted February 15, 2012 Kyseessä kärjetön sytytysmoduli, ostettu noin 1,5v sitten. http://www.aircooled.fi/tuote/614/karje ... im-009-050 Auto jätetty toimivana seisomaan noin vuosi sitten. Nyt herätelty taas henkiin mutta, kipinä hukassa. Akku ok, starttaa hyvin. Puola kunnossa, noin 3,2 ohmia. Kaikki johdot kunnossa. Kytkennät ok. Ja kaiken huipuksi testattu uutta vastaavaa modulia paketista, sama juttu, starttaamalla ei kipinää tule. Myös akselilla olevaa magneettirinkulaa on kokeiltu vaihtaa. Virrat päällä ollessa kun irroittaa modulin punaisen johdon puolan plussalta ja laittaa takaisin, niin siinä vaiheessa iskee kyllä sytytysvuorossa olevaan tulpanjohtoon/tulppaan kunnon rotanhäntää. Osaisko joku antaa viisaita neuvoja vai heitänkö suosiolla molemmat lähes uudet kokkareet vesilinnuille ja kaivan romulaatikosta vanhat kärjet ja konkan käyttöön? Samalla vois joku kertoa mitä tuon modulin sisällä tapahtuu, tai siis pitäisi tapahtua kun kaikki toimii ok. Toimintaperiaate? Vittuilut vaikka yyveenä, ja kiitos. Quote Link to comment
Roope Posted February 15, 2012 Share Posted February 15, 2012 Koititko työntää käymään? Mittaa tuleeko startatessa puolalle jännite, harvemmin nuo yksiköt hajoaa seisomisesta, mutta monet muut paikat alkaa kyllä hapettumaan. Quote Link to comment
janskuk Posted February 16, 2012 Author Share Posted February 16, 2012 Lykkäämään ei pysty, eikä tarvettakaan. Puolalle tulee sähkö, myös startatessa. Annettu myös suoraan toiselta akulta puolalle + ja toinen maihin, ja startattu, mutta ei. Kokeiltu jo toista puolaa ja johtojakin. Jotenkin ymmärtäisin että yksi moduuli pimahtaa, mutta että toinenkin, ja paketista otettu on valmiiksi pimeenä. Kellään ollu vastaavia murheita? Nyt olisi neuvot tarpeen, ja varsinkin tieto mitä tuon moduulin sisällä pitäisi tapahtua sytkähetkellä. Yritetty on myös ruuvin reikää venyttämällä säätää moduulia kauemmaksi ja lähemmäksi. prkl, alkaa tuntumaan siltä että olisko sittenkin kannattanut ostaa Pertronix.... Quote Link to comment
Roope Posted February 16, 2012 Share Posted February 16, 2012 Pyöriikö jakaja? Siellähän on jonkin näköinen tunnistin (hall tms) joka tunnistaa magneetin ja silloin transistori katkaisee maan ja sitten pitäis räpsähtää tälleen hätäisesti selitettynä. Quote Link to comment
janskuk Posted February 16, 2012 Author Share Posted February 16, 2012 Jakaja ei pyöri mutta akseli kylläkin. Eikä ole välystä akselissa. Ei ihan heti uskois että käyttämättömänä ollessaan lopettavat toimintansa. Quote Link to comment
janskuk Posted February 19, 2012 Author Share Posted February 19, 2012 Kaikki, siis ihan kaikki kokeiltu kärjettömän osalta, mutta ei kun ei. Laitoin kärjet+konkan paikoilleen ja toimii hienosti. Nyt siis kaksi rikkinäistä modulia hyllyssä, toinen juuri paketista avattu ja toista käytetty ehkä tunnin verran, vuosi sitten. En suosittele, piste. Quote Link to comment
jrasi Posted February 19, 2012 Share Posted February 19, 2012 + ja - oikein puolalla? "Kärkiväli" kohdallaan tuon magneettirinkulan ja tuon moduulin välillä? Quote Link to comment
janskuk Posted February 19, 2012 Author Share Posted February 19, 2012 Yritetty on myös ruuvin reikää venyttämällä säätää moduulia kauemmaksi ja lähemmäksi. Quote Link to comment
metake Posted February 20, 2012 Share Posted February 20, 2012 Onko magneettirinkulassa myös magnetismi tallessa? Ettei ole kadonnut seisonnan aikana.. Quote Link to comment
janskuk Posted February 20, 2012 Author Share Posted February 20, 2012 Onko magneettirinkulassa myös magnetismi tallessa? Ettei ole kadonnut seisonnan aikana.. Kyllä on. Modulit hyllytetty toistaiseksi, nyt keskitytään muihin juttuihin. Voin vielä kokeilla jos jotain mullistavia ideoita ilmaantuu... Quote Link to comment
