Kastenwagenin Runkonumero -66
Guest PBroder
Guest PBroder
Osaisiko joku kertoa tarkemmin että mistä löytäisin tietoja
Esim. värin yms. Tällä runkonumerolla:
Runkonumero 217033634
2/255.         S45
Typ 21
Vuosimalli -66 kastenwagen
Katso se toinen korikilpi oikean etupenkin selkänojan takaa. Sulla on -67, ensimmäinen 12V malli, ja paljon one-year-only -osia tuossa. Itsellä samanlainen.
Guest PBroder
autoon on vaihdettu 12v järjestelmä kuusvolttisesta ja ei ole muita numeroita missään
asian vierestä vielä ittellä 61.vm junis onko missään runkoonstanssattua numeroa
Mahtaako yo. korikyltti sitten ollakaan auton alkuperäinen....
Guest PBroder
valmistenumero rekisteriotteessa sama kuin tyyppikilvessä/korikilvessä
Haluaisin tietää että mitä värejä kyseisenä vuonna on laitettu?
Auto purettu ja irroitettavassa takapellissäkään ei ole mitään numeroita.
Höpö höpö
Värit alkaen runkonumerosta 215000001
Dove Blue (40)
Pearl White (13)
Light Grey (41)
Velvet Green (38)
Ivory (46)
Suluissa oleva numero löytyy apukuskin penkin takaa väliseinässä olevasta kilvestä. Kuten muutkin M koodit.
Numerosta 217 000 001 alkaen 12V sähköjärjestelmä 45Ah akulla.
Äkkisiltää katottuna myös seuraavia muutoksia.
Vauhtipyörä 130 hampainen kun aikasempi 109.
Puskurin malli erilainen
Polttoaineen täyttöluukku muuttu lukollisesta sormella avattavaksi.
Guest PBroder
tosiaan höpönpöpön!!!! Löysinpähän saman numerosarjan stanssattuna akkukotelon vierestä kuin tyyppikilvessä.
Mutta ei ole enää väliseinää mistä katsoa ku joku superlaikkamies/nainen on sen raiskannut pois;)
Kiitos Marko tiedoista!!
elikkä.siun autosta löytyy sekä runkoon stanssattuna että alumiinisessäkilvessä.valm.nu.onko se siinä lokasujassa/runkopalkissa/pensatankin alla olevassa pellissä.kuva olis jees
Valmistenumero on akun ja moottorin välissä siinä kolmion mallisessa osassa joka jää autoon kiinni kun takahelma on irrotettu. Yleensä paksun paska kerroksen peittämä.
Guest PBroder
Marko on oikeassa. Siellähän se oli pökälekerroksien alla;)
