Esa Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 Pallokeulassa jarrutehostin ei toimi ja siitä kuuluu suhinaa jarrua painettaessa. Samalla moottori sammuu. Pystyykö joku suoraan sanomaan, onko servo rikki vai mistä mahtaa olla kysymys ? Quote Link to comment
Guest HECKMOTOR Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 Moi Esa, Voit testata jarrutehostimen toiminnan seuraavasti: - sammuta moottori - paina jarrupoljin pohjaan muutaman (3-4 kertaa) ja PIDÄ jarrupoljin pohjassa - käynnistä moottori (jarrupoljin edelleen pohjaan painettuna) - JOS jarrutehostin toimii, poljin ”antaa periksi” ja painuu hiukan Lisäksi kannattaa tarkistaa onko: - alipaineletku (moottorilta jarrutehostimelle) ehjä, tiivis eikä mistään puristuksessa jne.. Jos letku on uusittu: onhan letku oikeanlaista? Kaikki letkut eivät toimi alipaineletkuna. - takaiskuventtiili ehjä (liitetty letkuun) - kaasuttimen CO2 ruuvi tiivis Jos kaikki epäilyt kohdistuvat sittenkin jarrutehostimeen, saat uuden verkkokaupastamme (varastotuote). http://www.saksasta.com/catalog/product ... anguage=fi Terveisin, HECKMOTOR poppoo HECKMOTOR Ay http://www.heckmotor.fi http://www.saksasta.com info ( @ ) heckmotor.fi Quote Link to comment
JM Posted April 11, 2012 Share Posted April 11, 2012 Kalvo puhki. Päästää imusarjaan massiivisen määrän ilmaa....Menee laihalle....Sammuu. Quote Link to comment
tobbe` Posted August 4, 2016 Share Posted August 4, 2016 (edited) Elikkä, onkohan munki tehostin sitte paskana kun jarrua painaessa auto sammuu? Takaiskuventtiili toimii ja tehostimen letku jää hiukan luttuun kun auto on sammunut, eli letku/putki ei ainakaan vuoda. Venttiilin kun irrottaa niin letku suhahtaa ja palaa muotoonsa. Niin ja tehostin kyllä toimii ja tuntuu ihan normaalilta eikä mitää suhinaa ole kuulunut. Edited August 4, 2016 by tobbe` Quote Link to comment
x-pj Posted August 4, 2016 Share Posted August 4, 2016 Elikkä, onkohan munki tehostin sitte paskana kun jarrua painaessa auto sammuu? Takaiskuventtiili toimii ja tehostimen letku jää hiukan luttuun kun auto on sammunut, eli letku/putki ei ainakaan vuoda. Venttiilin kun irrottaa niin letku suhahtaa ja palaa muotoonsa. Niin ja tehostin kyllä toimii ja tuntuu ihan normaalilta eikä mitää suhinaa ole kuulunut. Samuuko myös paikallaan vai vain vaudista jarrutettaessa? Oletko kokeillut jarruttaa käsijarrulla, sammuuko silloin? Quote Link to comment
tobbe` Posted August 4, 2016 Share Posted August 4, 2016 Myös paikallaan. Jännä juttu myös se että lämpimällä kelillä viime viikolla kierrokset sen sijaan nousi kun painoi jarrua, nyt ollut sateista ja hiukan viileempää ja se käyttäytyy ihan eri tavalla. Tällä hetkellä tehostajan letku irti ja pientä nykimistä lukuunottamatta pelaa ihan normaalisti. Quote Link to comment
x-pj Posted August 4, 2016 Share Posted August 4, 2016 Mystisiä vehkeitä nämä on. Teoriassa pieni imuvuoto vois parantaa käyntiä, jos muuten käy jossain oloissa rikkaalla. Quote Link to comment
multanen Posted August 6, 2016 Share Posted August 6, 2016 Vois olla likaa mennyt tehostajan venttiileihin ja se kuluttaa nyt liikaa ilmaa jarruttaessa. Kierrokset voi tosiaan noustakin kun moottori saa lisää ilmaa jos bensan puolesta ei mene vielä kovin laihalle. Kunnossakin oleva tehostaja voi vaikuttaa moottoriin sen verran että sen kuulee, kovalla pakkasella sammuu mullakin joskus kun polkee heti käynnistyksen jälkeen jarrua. Varuilta voisi tarkistaa minne tehostimen ilmanottoputki menee ja onko siellä suodatinta jäljellä. Semmonenkin on mahdollista että tehostaja on kunnossa mutta seokset on valmiiksi liian laihalla. Silloinhan pienikin lisäilma voi sammuttaa koneen. Ei olis ihan mahdoton yhtälö jos kerran nykii ilman tehostintakin (oletan tietysti että olet tulpannut letkun pään imusarjalta...). Quote Link to comment
tobbe` Posted August 6, 2016 Share Posted August 6, 2016 Tehostimen imuletkussa on suodatin ja kaikki letkut ja se putki on tarkastettu ettei vuotoa siellä ole. Tehostin on vain putsattu ja todettu toimivaksi, ainakin ajossa toimii kuten pitääkin. Kaasarijumppaa tuon kanssa on täytynyt tehdä ja kuukauden verran se toimi hyvin. Täytyy varmaankin jumpata lisää. Quote Link to comment
