6 voltin lataus säädin pitää pahaa ääntä.
Guest Jussinbussi
Guest Jussinbussi
Mistä tämä johtuuu?
Ostin auton ja siinä oli joku made in kiina säädin ja se rupesi pitämään aikamoista meteliä kun saavuin kotiin ja lataus hiljalleen hyytyi.
Nyt sitten uusi(käytetty) bosch teki saman jutun, lataus ei tosin heikentynyt mutta ääni on ärsyttävä.
Autossa on amppeerimittari ja laturi on juuri läpikäyty.
Voiko joku väärä kytkentä tai johdotus yleensä aiheuttaa tämänlaisia oireita?
Vai oliko tuo boschkin sitten kypsä. 100 e:llä saisi nossin mutta entäs jos sekään ei toimi..
Jussi
Miten määritellään ärsyttävä ääni? :D Mulla on niin kauan kun kupla ollut niin lataussäädin pitäny nakuttavaa ääntä. Melko normaalia ainakin toi nakutus. Lopettaa yleensä kun laittaa valot päälle, ei ihan aina... Nyt sitten tänä vuonna ei lataa ja menee sitten säädin vaihtoon.. Piti ihan topikki alottaa kun en saa latausta pelittää..
Guest Jussinbussi
Tämä vaikuttaa melko erikoiselta. Auton kun laittaa tulille niin säädein ei pidä mitään ääntä, sitten kun auto käy hetken ja saa kierroksia kunnolla (n. 100 metrin ajo) niin alkaa vollotus, tämä kuuluu ihan autoon sisälle asti.
Kuuluuko säätimen ja laturin välissä olla joku eristys vai metalli metallia vasten.
Jussi
Jussi
Metalli metallia vasten ja ilmeisesti vollotus alkaa sitten kun säädin rupeaa rajottamaan latausta. Loppuuko vollotus jos laitat kaikki mahdolliset sähköt päälle.
Säädin ongelmat voi johtua huonosta maadotuksesta. Jos säädin on laturin päällä se maadottaa säätimen rungosta laturiin. Eli kosketuspinnat kannattaa puhdistaa. Jos on erillinen säädin, niin sitten pitäs olla maadotusjohto säätimeltä laturin runkoon.
Guest Jussinbussi
Joo kyllä se juurikin niin menee että kun auto seisoo jonkun aikaa ja käynnistää niin ääntä ei kuulu. Heti kun antaa kunnolla kierroksia niin alkaa jollotus joka jatkuu vaikka putoaisi tyhjäkäynnille ja laittaisi kaikki sähköt päälle. Tästä kun sammuttaa ja käynnistää niin ääni jatkuu, vaatii siis tauon (joku osa jäähtyy tms.)
Tosta amppeerimittarista näkyy hyvin kuinka paljon purkaa tyhjäkäynnilä valot päällä.
Latauksessa ei ole muuten varsinaista vikaa ja kierroksilla valot päälläkin lataa ihan hyvin.
Koetellaas ilman kantta vielä.
Guest Jussinbussi
Kokeiltu ilman säätimen kantta, ei vaikuta. Veikkaankin että säätimessä ei ole vikaa, kyllä tää voisi olla ennemminkin laturin laakeri.
Voisiko se olla niin että se rupeaa pitämään ääntä vasta kun laturi alkaa ottamaan vastaan.
Ja laturi alkaisi lataamaan vasta kun saa kierroksia.
