metake Posted April 23, 2012 Posted April 23, 2012 Ei-niin-harvinainen oire brosolin kasaareissa, siis tuollainen setti: http://www.aircooled.fi/tuote/312/nurkk ... cat-kadron. Toinen kaasari tulvii. Bensanpaineensäädin on ja yleensä se poistaa vian, painetta ei ole mitattu, mutta on pienennetty painetta tasaisesti, ja toinen ei vaan lakkaa tulvimasta, toisessa ei ole oiretta. Roskan mahdollisuutta ei ole ihan kokonaan suljettu pois, mutta hetkittäin toimii ja toisinaan ei, tyypillisesti roska neulaventtiilissä ei käyttäydy noin. Ja kesän ajettu setti, joten ei ihan vanhakaan. Kaasari on tarkoitus avata, ja samalla ajattelin vaihtaa neulaventtiilin/venttiilit kumikärkisiin, jos vain löytyy. Saako noihin kumikärkisiä neulaventtiileitä mistään? Quote
x-pj Posted April 23, 2012 Posted April 23, 2012 Mun brosolit oli vähän isommat. Niistä vuoti toinen kaasari, kun kiihdytyspumpun putken pää oli painunut liian alas. Alkoi ilmeisesti imeä sitä kautta. Taivutin putkea niin, että putken "vaakatasossa" oleva osuus oli loivassa kulmassa ylöspäin. Se auttoi siihen ongelmaan. Quote
tolvana Posted April 24, 2012 Posted April 24, 2012 Viittiskö joku mitata Kadron / Brosol ryyppykellon halkaisijan. Onko sama kun kuplan PICT vai Isompi? Quote
metake Posted April 24, 2012 Author Posted April 24, 2012 Mun brosolit oli vähän isommat. Niistä vuoti toinen kaasari, kun kiihdytyspumpun putken pää oli painunut liian alas. Alkoi ilmeisesti imeä sitä kautta. Taivutin putkea niin, että putken "vaakatasossa" oleva osuus oli loivassa kulmassa ylöspäin. Se auttoi siihen ongelmaan. Tein saman nyt molemmille kaasareille, ja tuntuisi että auttoi. Tiputteli alkuun hiljakseen molemmista, mutta taivutin putkia ylöspäin niin tiputtelu loppui. Kunhan pääsee pidemmän lenkin ajamaan niin näkyy lopullinen tulos. Quote
