VW Kupla vm. 64 Split
Guest PeKes
Guest PeKes
Laitetaan kuvaa ja tarinaa omasta projektista
-ville-
Guest PeKes
eli hommahan lähti käyntiin auton totaallisella purkamisella, pohjan ja korin erottamisella. aluksi auto näytti "helpolta projektilta" mutta toisin kävi! peltitöitä oli tiedossa enemmän kuin riittävästi,.
Guest PeKes
pohjakin oli huonossa jamassa kaikin puolin joten pohjapellien vaihto edestä taakse oli tarpeen. vanhat pellit pois ja uutta tinaamaan paikalle. etuakseli oli vanhan mallinen joten se vaihtui uudemman kuplan levyjarrulliseen akseliin. hiekkapuhallus/ maalaus / massaus suoritettiin osille ja oltiin taas pidemmällä projektissa!
Guest PeKes
siihen ne pohjalevyt sitten rupesi kiinnittymään... oli siinä kova hitsaaminen vaikka ei siinä ollut vielä läheskään kaikki ;)
Guest PeKes
Uudelle etuakselille uudet kiinnikkeet ja massa vedelty pohjaan...
Guest PeKes
etuakselin paikkaamisen jälkeen hiekkapuhallus, pohjamaalaus, maalaus ja massaus, jonka jälkeen paikoilleen asennus.
Guest PeKes
Vaihdelaatikon siistiminen,jarrut uusiksi, paikalleen laitto, ja renkaille!
Guest PeKes
moottoriksi tuli 1776CC
ekaksi 1 reikä kannet mutta vaihtuivat lopulta 2 reikä kansiin.
engle W120 nokalla
mahlen putkimäntäsatsit
solex 34 keskikaasutin
kärjetön 009 jakaja
näillä vähän aikaa tarinan jatkuttua moottori koko suurenee ;)
ja lopulta paikoilleen laitto...
Guest PeKes
kuten jo mainitsinkin hitsaustyötä riitti :) mutta siittäkin selvittiin, vaikka aikaa otti!
Guest PeKes
korinkin sai soviteltua pohjaan kiinni. todettiin hyväksi joten nostettiin pois, jonka jälkeen alkoi ei niin mukava työ!
Guest PeKes
armottoman hioma/pakkeli töiden jälkeen suihkutettiin (punainen) ruosteenesto pohjamaali ja filler....
Guest PeKes
jonka jälkeen pakettiin ja maalarille vietäväksi... ovien ja muiden irto osien pohjatyöt saatiin siihen mennessä valmiiksi kun kori oli maalauksessa jonka jälkeen kiikutettiin nekin maalaukseen...
Guest PeKes
itselleni sopivan värin valitseminen oli aika helppoa, ei kaikkia varmastikkaan miellytä mutta itseäni miellyttää ja se on tärkeintä!
eli tuommoinen väritys tuli lopulta:
Guest PeKes
kori sai massauksen, jonka jälkeen nostettiin pohjan päälle... tässä vaiheessa saa huokaista helpotuksesta! kattoverhouksenkin sai asennettua hyvin kun ei ollut pohja tiellä =)
Guest Barney
Hyvältä näyttää ja väri hiano. Takavalot on aika korkeella, ainankin ekassa kuvassa.
Guest PeKes
osat alkoi pikkuhiljaa löytämään paikoilleen ja sähkötöitäkin aloiteltiin...
Guest PeKes
Kiitos! takavalot laskee tuosta hieman kun saa kunnolla paikalleen. ja muistakaa että alkuperäinen tästä ei tule :D
Guest PeKes
takaluukkua, ovea, ikkunoita ym. saatu paikalleen. umpiot putsattu ja maalailtu...
Guest PeKes
ovipahvien teko itse tuntui aluksi mahdottomalta mutta kyllä niistä loppujen lopuksi ihan nätit tuli...
Guest PeKes
ja sovitettu autoon mittaripaneeli myös laitettu. seuraavaksi vuorossa penkit... täytyyhän autossa musiikki kuulua!
Guest PeKes
penkit tuli verhoilusta tuon näköisinä... moottorikelkan satula nahkaa joten pitäisi kulutustakin kestää!
Guest PeKes
kiskojen "adapretien" tekeminen, sovitus, irroitus, hiekkapuhallus/ pulverimaalaus... mikäs sen parempi...
Guest PeKes
kaikki ikkunat paikoillaan, valot paikoillaan, tankki laitettu (savut otettu koneesta)
Guest PeKes
sisä tilaan laitettu rompetta ja valmistuihan sekin lopulta!
Guest PeKes
katsastus kunnossa... siirtokilvet hain ja seuraavana päivänä koitti totuuden hetki, lähdin kotoa kohti katsastus asemaa matkaa 30 km kunnes n.6 kilometrin päässä kotoa alkoi kuulumaan kolkotusta ja savu peitti kabiinin ja nelonen hyppi paikoiltansa! Siinä vaiheessa totesin että VOI PRKELE! siihen päättyi se katsastus reissu! noh ei muutakun auto kotio ja ihmettelemään..
mutta koneen kokoon nähden kaasari liian pieni? ei jaksa mennä eikä saa säädettyä millään...
trailerilla vietiin katsastus asemalle ja leima tuli! katsastus mieskin kehui pohjaa että ei ole elämänsä aikana nähnyt näin hyvin tehtyjä pohjia vaan yleensä ne on vaan huitaistu sinne päin :)
innostus lopahti totaallisesti kun oli nähnyt niin paljon vaivaa eikä se sitten toiminut... ajattelin että antaa olla myydään pois! Onneksi en myynyt koska innostus alkoi taas kun hommasin Strokerin! ja mielessä ohittelin teini bemareita =D
loppujen lopuksi selvisi että vaihdelaatikko sökö... kone pois ja vaihdelaatikko pois ja uutta rakentamaan! tulipahan sekin vihdosta viimein asennettua paikallensa.
auton laitoin seisontaan siksi aikaa että strokeri on kontissa...
nyt sitten se ison moottorin tarina pikkuhiljaa alkaakin...
Guest PeKes
eli moottori oli 2332cc 84x94mm
superflo1 48x38 kansilla
As 41 lohkolla oleva moottori
engle w140 nokka
mutta porchen veivit tuotti ongelmia niin ostin 82mm iskusen kampiakselin ja uudet kiertokanget...
osia tuli tilattua mm.
1,5 l lisäöljypohja
94mm pytty/mäntä sarja
kestävemmät keinut muistaakseni 1:25
teräs työntötangot
jousitetut tangon suojaputket
kestävät ja kevyet venttiilinnostajat.
kansiin kaikki uudet osat: seetit, ohjurit venttiilit, venttiilin jouset.
tiivistesarjan
käärmeen pesän.
noilla pääsikin alkuun kokoomisessa...
kannet meni täyttöhitsaukseen jonka jälkeen koneistukseen... ei varmaan jää epä selväksi miksi =D itselle vieläkin epäselvää mitä tuolle kannelle oli tapahtunut... tietääkö joku>?
Guest PeKes
eli kokoomisen tuloksena pitäisi syntyä 2276cc 82x94mm
kampiakselin mahduttaminen lohkoon oli tavallisen työlästä aina otti johonkin kiinni, jonka tuloksena avasin lohkon varmaan 10 kertaa ja avauksien välissä vinku laulo! kunnes ei ottanut enään mihinkään kiinni... lohko oli valmiiksi vahvike hitsattu joten sille ei tarvinnut tehdä mitään...
kannet vahvike hitsattiin ympäriltä, koska seinämä ei ollut enään kuin parimilliä paksu.
lohko alkoi pikku hiljaa kasaantumaan vaikka ongelmia oli alussa TOSI PALJON!
Guest PeKes
Kytkinasetelmaksi tuli stage 2 ja sintterikytkin...
venttiilikopatkin sain käytettynä ja saivat lasikuulan ja kuumakestomaalin kirjaimiin.
nyt aircooledilta tilauksessa 44 idf pariskunta, imusarjat, virranjakaja ymym... joten kohta saa potkaista moottorin käyntiin, jos vaan lähtee ;)
vaihtovirta laturinkin sain koottua valmiiksi... osia odotellessa........
Guest PeKes
öljyn suodattimelle väsäsin jalan otin mallin aircooledin sivulta ja levystä väsäämään. ei ihan yhtä hieno kuin uusi mutta menettelee...
lisäksi haluan kiittää hyvästä yhteistyössä projektin varrella: oberschlachterin väkeä, Aircooledin väkeä, Keiteleen konetta ja tietysti alan harrastajia jotka ovat auttaneet kun jotain ongelma tilanteita on syntynyt ja käytettyjä osia on löytynyt sopuhinnoin!
ja toivottavasti sama homma jatkossakin!
-ville-
Guest PeKes
Lisäyksiä moottoriin? Mitä olisit itse tehnyt erilailla? Ja onko 1776cc koneeseen yksi kaasari liian vähän vai mikä siinä on?
Guest PeKes
mitäs sitä seuraavaks keksis? levitetyt takavanteetki vielä hiekkapuhallukses/maalaukses...moottorin osat pitäis ens viikolla tulla...
Guest PeKes
Vivustokin tuli! nyt kokoomis ohjeita kaivataan. Mikä osa tulee mihinkä??
eli numeroidut kohdat epäselvät ja viimeisen kuvan mööpeli...
1. on ilmeisesti imusarjoihin tulevat pultit
2?
3?
4?
5?
Vimpan kuvan mööpeli tulee tosta korvasta lohkonpuoliskojen pinnapulttiin ja noihin kahteen kiinnitetään sitten puola, se kun olis normaali paikassaan vivuston tiellä.
ja numeroihin arvaus:
1) juu imusatsein pinnat
2) poikkitangon päätypalat
3) palautusjouset
4) imusatsien mutterit kannen päähän (määräsytä päätellen)
5) poikkitangon jatkojen päihin puristusjouset
Guest PeKes
Tuommoista tänään, kaasareille vähän tilaa palat päistä pois rälläkällä ja pellin soirot hitsaamalla kiinni. Huomenna pakkelointi, hiominen ja maalaus jos kello antaa myöden...
