Guest albanzo Posted June 4, 2012 Posted June 4, 2012 Onkos jostakin saatavilla ko. autoon sähkökaaviota? Tuntuu noi parkit-ajovalot-pitkät menevän hieman ihmeellisesti... -Kun laittaa parkit päälle: syttyy parkit, mittarivalot, takavalot ja rekkarivalo. -Kun laittaa lähivalot pelkästään päälle, syttyy pelkät lähivalot, ei muuta. -Kun laittaa parkit+lähivalot, syttyy: parkit, mittarivalot, takavalot ja rekkarivalo. Kun vetää pitkät päälle, menee pitkät normisti. Miten sen mahtais kuulua mennä? Early Notchissahan on hieman erilaiset valokatkasijat ku uudemmissa... Quote
Tanhis Posted June 4, 2012 Posted June 4, 2012 http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt3.php Tuolta valkkaamaan sopivaa. Ja sitten täältä lukemaan ohjekirjaa että miten valojen tulisi toimia. http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type3.php Nopeella vilkasulla löyty tällänen eli parkit pitäisi mennä päälle automaattisesti kun painaa lähivalot päälle. Quote
Tanhis Posted June 4, 2012 Posted June 4, 2012 Eli asiaa tarkemmin ajatellen niin luultavasti sulla on joku jousi tms mekaaninen osa piano näppylöiden sisältä paskana. Ja jos et tätä vielä tiennyt niin kyseiset painonapit on pirun harvinaisia eli oma vinkki olisi että jos pystyt elämään kyseisen ominaisuuden kanssa niin jätä asia sikseen. Quote
Guest albanzo Posted June 4, 2012 Posted June 4, 2012 no nämäpä tuli nopeasti, kiitoksia! suurin ongelma on siis se, et ku painan parkkien lisäks lähivalot päälle, ni ne ei syty. kaukovalot kylläkin toimii sillon, eli tarvii varmaan ajella niillä, eihän sitä kuitenkaan kukaan vastaantulija tajua. pitää käydä jossain kohtaa ajan kanssa noita johdotuksia läpi, voi olla et siellä menee jotku johdot sopivasti ristiin tms. koska noi lähivalot kuitenkin toimii, ku laittaa pelkästään ne päälle. Quote
-tipi- Posted June 4, 2012 Posted June 4, 2012 Monta tuommosta painonappisydeemiä kärventynein pakeliitein nähneenä muuttasin isoimmat wirtasyöpöt releen taakse. Eli ainakin ajovalot ja pyyhkijämoottorin. Quote
