Tukivarsien irroitus
Guest Olli Ristimäki
Pitäis irrottaa tukivarret alapallonivelten vaihtoa varten. Minkäslainen judanssi se on, millaiset työvaiheet on edessä ja millaisia työkaluja vois tarvia?
Tunkki,pyöränmutteriavain,helevetin isoja lekoja (vasara),kuusikoloavainsarja,rasvaprässi jossa rasvaa :o,17 ja 19mm avaimia,hermoja.
Keula tunkalla ylös,pyörät erestä irti,alapallojen mutterit irti,iskarien alapäät irti,vakaaja pois,lekaa olka-akseliin,nivel pois olka-akselista,akselin päästä
mutteri 19? muistaakseni auki+tähän saatat tarvita kuusiokoloavainta näet kyllä mihin,vedät tukivarren irti akselista.
Sitten ne alapallot rässätään oikeeseen asentoon! Niissa on lovet merkkinä. Sitten kaasaan ja akselin rasvaus nipoista.
Ei oo paha rasti vaihtaa.
Ookoota, kaikkee muuta on paitsi se viiden kilon hienosäätövasara ja ne hermot, alkaa loppua taas ton pommin kanssa prkl...
Mihin päin ne nivelin lovet pitäis osottaa, et osaa sanoa prässääjälle, itsellähän ei siihen varsinaiseen nivelen vaihtoon oo vehkeitä.
ja kun nivelet tahtoo olla pirun tiukassa kiinni niin hyvä konsti on eka prässätä se liikkuva tappi läpi, sitten rautasahalla halkaista se jäljelle jäänyt pesän rengas...
irtoaa huomattavan paljon helpommin kuin prässäisi koko nivelen kerralla irti!!!
Viimeksi kun vaihdatin, niin vanha poksahti ulos vasta kun prässin mittari näytti 13 tonnia.....
Ei taida löytyä kotitalleista.
Jan
ja sitten kun irtoo tollasella painolla ja sattuu olemaan hiukan huonossa asennossa niin lentää muuten pitkälle ja lujaa...ei kannata lykätä päätään lähelle...
heh...muistui mieleen...joskus ammatikoulussa kun ensimmäisen kerran prässäsin niveltä irti, oli oikein kunnon kone, metalliverkot jne. edessä...
niin eräs vanha opettaja tuli näyttämään mallia!
metalliverkot ym pois edestä ja nenä kiinni prässiin että varmaan näkee meneekös se nyt suoraan...ja huusi takana oleville pojille: menkää kauemmas, ettei teille vaan käy mitään jos osat lentää!!!! heh heh...
Guest wiima-62
Minä ehdotin amiksessa puuosastolla että saanko tehdä kottaraispöntön omasta päästä,,,,,,,,,,heh
