jäähdytyshommia
vaihtelin tuossa uuden termarin ja ihmettelempä vaan että onko siinä nyt jotain sen ihmeempiä kikkoja tai säätöhommia mitä pitäs tehä vai kiertää vaan uus siihen tankoon paikalleen ja laittaa se alamutteri paikalleen?
mietin myös sitä tankoa että paljonko sen pitäs liikkua sillon kun termari ei ole paikallaan? kun mielestäni sillä termarilla ei ole mitenkään hirveesti liikkumavaraa siinä kehikon sisällä.
vastaukseksi ei kelpaa että ota termari pois ja hitsaa läpät auki asentoon jne. kitooooos
Termari pitää kiertää siihen tankoon niin syvälle, että kun termarin nostaa kannakkeen yläreunaan, niin se sallii läppien aueta kokonaan. Sen jälkeen kun pulttaa alapultin kiinni, niin läppien tulis sulkeutua kokonaan. Liikkumavara riittää juuri tuohon täysin auki täysin kiinni liikkeeseen.
Kun tekee tuota säätöä niin on hyvä tiedostaa, että termari ei työnnä läppiä auki vaan se estää niiden aukeamisen kylmänä. Jousi vetää läppiä auki sitämukaa kun termari sallii.
Ei tarvitse puhallinkoppaa irrottaa. Läpät on itseasiaassa kiinni kopassa, joten jos sen irrottaa niin ei näe täsmällisesti miten ne liikkuu. Irtonaista tikkua kun vetää alas ja päästää ylös (jousi paikallaan), niin näkee kyllä tuon maksimiliikkeen. Tuo termalille tuleva tikku on kiinni oikeanpuolimmaisessa läpässä ja sen välityksellä liikuttaa koko mekanismia.
Tuossa muuta kuva läppäsysteemistä.
Guest oskuk
Itselläni jousi on nin kuoleentunut/pois paikoiltaan, ettei se tehnyt mitään -ja toisaalta auennutta termaria en oikein jaksanut sormin pistää kiinni; eli ihan hyvä aukaisuvoima sillä on.
  • 2 months later...
Tuo mekanismin jousi ,mihin tulee kiinni tuo valokuvassa oleva vapaa jousenpää .siellä tuntuisi olevan takapenkin puolella jokin korvake.
onnistuuko jousen pujottaminen ilman kopan irroitusta. (Kupla -66 1300 6v punainen, ojavalolla.)
