metake Posted January 10, 2008 Share Posted January 10, 2008 Huomaa myoskin etta regulaattori on eri hiilidioksidille kuin mita seoskaasulle. Niin tai se mutteri on. Sammutinhuollosta saa mutuja 5e. Mielettömän hyvä idea, suorastaan loistava !! Paitsi että seoskaasupullon paine on 10-kertainen CO2-pulloon verrattuna... Quote Link to comment
Guest Posted January 10, 2008 Share Posted January 10, 2008 Huomaa myoskin etta regulaattori on eri hiilidioksidille kuin mita seoskaasulle. Niin tai se mutteri on. Sammutinhuollosta saa mutuja 5e. Mielettömän hyvä idea, suorastaan loistava !! Paitsi että seoskaasupullon paine on 10-kertainen CO2-pulloon verrattuna... Joo siis REGU on oikeesti erilainen... sovitinmuttereita saa tiskin alta. mullakin oli semmoinen, mutta ne on jopa laittomia... ei saa myyda. Jan Quote Link to comment
Guest Posted January 10, 2008 Share Posted January 10, 2008 1250x2500 on stanu ohutlevykoko... (nopeasti vastaten tuohon 2005 kerrottuun levykokoon ;) ...ja "metrikakkonen" on se rautakaupan stanu-mitta mitä varmaan 99% "kotihitsareista" käyttää/helpoiten saatavilla =) Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted January 10, 2008 Share Posted January 10, 2008 No, mie en rautakaupasta o peltiä ostannu vuosiin. K-raudan neliöhinnalla kun saa suoraan työmaalle muun kaman mukana toimitettuna 9 neliöö Quote Link to comment
Count Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 http://www.heinola.org/g2/main.php/v/Count/Migger/ Tuossa se nyt nököttää. Kahva menee uusiksi mutta muuten iskussa. Pullo tarkastettava 2011 joten silläkin vielä käyttöikää. CO2 pottuhan tuo sitten oli. Mikä noissa muuten on normaalitäytös kun mittarissa alkaa punainen alue 230bar kohdalta ja nyt näyttäis olevan n. 45bar painetta pytyssä. Quote Link to comment
metake Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 http://www.heinola.org/g2/main.php/v/Count/Migger/ Tuossa se nyt nököttää. Kahva menee uusiksi mutta muuten iskussa. Pullo tarkastettava 2011 joten silläkin vielä käyttöikää. CO2 pottuhan tuo sitten oli. Mikä noissa muuten on normaalitäytös kun mittarissa alkaa punainen alue 230bar kohdalta ja nyt näyttäis olevan n. 45bar painetta pytyssä. Sulla on siinä juurikin väärä mittari, todennäköisesti seoskaasu sellainen. CO2 pullossa on painetta n. 20 bar luokkaa. Quote Link to comment
Count Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 Hah, no niinpä tietysti :) Voisi varmaan uutta pistoolia ihmetellessä ostaa sitten oikeanlaisen regupaketinkin. Quote Link to comment
Guest Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 Samaa mielta Metake:n kanssa. Mitas vikaa kahvassa on? Kaasusuojus puuttuu, mutta ne ja suuttimet on kulutustavaraa, ei maksa paljon mitaan. Jos kaffa muuten toimii niin mita sita vaihtamaan. Osta kourallinen noita kuparisuuttimia sille lankakoolle mita meinaat kayttaa. Noviisimmat hiotsarit sulattaa akkia langan suuttimeen kiinni :) sen voi ronkkia tai hioa irti mutta suutin siina kuluu. Suuttimet kuluu kayton myota muutenkin. Itse suosin 0.8m lankaa. Toivottavasti lanka juoksee jouheasti letkussa. Syottorullan kireys joissain vehkeissa tarkkaa, joissain ei. En muista miggeria, oon tainnu vain kokeilla joskus kerran moista. Jan Quote Link to comment
Count Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 Kahvan liipaisin tuntuis vähän takertelevan ja sieltä törröttää joku piuhanpätkä... Asioilla saattaa olla jokin syy-yhteys tietenkin. Jan, tiedät varmaan missä Lohja-Nummela-akselilla saisi suuttimia ja kaasusuojuksia? Vois käydä huomenna kyselemässä ja vaikka ottaa pistoolin mukaan. Quote Link to comment
-MITO- Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 Wurth suuttimia ostin Miggeriin täältä: LOHJA Pappilankorpi Levysepäntie 2 08150 LOHJA puh 019-326 833 fax 019-326 831 Tossa naapuritalossa olevassa Asrexissa on myös Kemppi edustus. Asrex Oy Laiturikatu 14 08100 Lohja Quote Link to comment
Count Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 Asrexilta koitin kysyä minarcmigin hintaa sekä maililla että puhelimitse mutta kaupanteko ei tuntunut kiinnostavan kun sähköpostiin tai soittopyyntöön ei vastattu... Quote Link to comment
Guest Toheltaja Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 ja jos lanka tökkii, niin kannattaa kattoo ruodon kunto. jos on kauan hitsailtu samoissa asennoissa niin se syö ruotoon lovet, joissa ahistelee sitte tullessaan. Quote Link to comment
multanen Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 Sulla on siinä juurikin väärä mittari, todennäköisesti seoskaasu sellainen. CO2 pullossa on painetta n. 20 bar luokkaa. Mullakin muistaakseni on kyllä hiilidioksidipullossa n. 45 bar aina. Eli paine on suurinpiirtein sama kunnes sitten pullo on melkein tyhjä. Huoneenlämmössä on mulla pullo, se saattaa vaikuttaa kanssa. Mulla on muuten pari vuotta vanha Kemppi Migger valovirtakone + sammutinliikkeestä omaksi ostettu CO2-pullo (entinen sammutin). Hyvä systeemi hintaansa nähen, suosittelen. Pienet kiinteät kulut. EDIT: Niin ja nykyään on automaattimaski. On kyllä miljoona kertaa kätevämpi varsinkin auton alla rymytessä kuin pelkästään nyökättävä malli. En ymmärrä miksi jotkut haukkuu näitä, itse en oikein keksi mitään huonoa. Quote Link to comment
Guest Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 >EDIT: Niin ja nykyään on automaattimaski. On kyllä miljoona kertaa >kätevämpi varsinkin auton alla rymytessä kuin pelkästään nyökättävä >malli. En ymmärrä miksi jotkut haukkuu näitä, itse en oikein keksi >mitään huonoa. Kaytin joskus sellaista pidemman aikaa mutta ylivoimaisen voiton vie Euromaski. http://www.euromaski.fi/fi/euromaski.htm Jan Quote Link to comment
JaniM Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 50 bar mun pottu pullossa. Quote Link to comment
metake Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 50 bar mun pottu pullossa. Tuo mun n. 20 bar oli vedetty perstuntumalla, kuitenkin siis selvästi vähemmän kuin seoskaasupullossa. Muistin pätkittäin palautuessa alkaa tuo 45-50 bar tuntua tutummalta. Quote Link to comment
