Retkeilyvarusteet volkkarissa?
Mitäpä kaikkea volkkariväki kuljettaa mukana tapahtumissa yms reissatessaan? Kotkan reissulla tuli huomattua että autosta uupui vaikka mitä tarpeellista..
Itsellä kulkee risulasissa
-iso läjä työkaluja :)
-pieni kaasuhella+primuspullo
-retkigrilli+pullo
-muutama taitettava tuoli jotka tarvitsisi korvata kevyemmillä
-kertakäyttöaterimet yms
-olutta ;)
Jostain tarvitsisi keksiä kevyt taitettava pöytä.
Guest Raggare
-pensakannu
-öljykannu
-rengasavain
-tunkki
-jekkulankaa
-jeesusteippiä
-monitoimityökalu (ja ihmemiehentaidot?)
ai mut nythän mää ihan valehtelen, enhä mä kierrä tapahtumii :O my bad..
Tukku käteistä, visakortti, passi.
Optimisteille lisäksi kortonkipakka. :D
Jan
Guest Raggare
mul o muuten neljä tuikkukynttilää hanskalokeros jos sattuu valot himmenee tjtn krhm.. ;D
-vararengas
-tunkki
-puoli autotallia työkaluja
-ensiapupakkaus
-käsienpuhdistusliinoja
-täys Korrekin autonhoitoainesetti
-hyttyskynttilöitä (tunnelmasellaisia)
-talous & vw paperia
-leathermann
-kertakäyttölautaset, haarukat, veitset, mukit
-hinausköysi
-starttikaapelit
-Sinolia keittimeen
-grillinestettä
-sytkäri
-sytytystulpat
-1kpl tulpan johto
-jakajan kansi ja pyörijä
-patalaput
-grillipihdit
-grillivarrastikkuja
-minigeishapallot, eli petanguepeli (ikinä ei olla tarvittu)
-sadeviitta
-sateenvarjo
-Urhonajot iso mainos
-Aircooled.fi iso mainos
-Aircooled.fi flyereitä
-vanhoja Roclan peräkärrymarkiisikankaita (jos tarttee likaisen osan alle)
-jarrunestepullo
-sulakkeita
-varapolttimot
siinä ne mitä äkkiseltään tuli mieleen...
-öljyä
-öljyä
-öljyä
-öljyä
-öljyä
-öljyä
-öljyä
-öljyä
-vaihteistoöljyä
-vaihteistoöljyä
-vaihteistoöljyä
-vaihteistoöljyä
-vaihteistoöljyä
-vaihteistoöljyä
-vaihteistoöljyä
-kytkinakselin stefa
Tohon Sun listaan lisäisin Kotkan reissun jälkeen (viisastuneena), HYTTYSTÖKÖTTIÄ, kiitos muuten Janille hyttysmyrkyn lainasta.
Käy JYSKissä, sinne ne taitettavat pöydät menneet on.
Ja onhan niitä myös Bauhaus, Cittari, Prisma, K-rauta, Biltema -putiikeissa, muutamia mainitakseni... :)
Bilhelvetestä 34.90 € ????
edittiä: joo Motonetissä oli vastaava, heilui kuin mikäkin, yök
Tota pilailupuodin pöytä/jakkarahökötystä en suosittele, kun yx poistuu tai saapuu ton ääreen niin koko pöytä tyhjänä eväistä.Tällä tarkoitan sitä että kun noi pallit on tossa pöydässä kiinni niin koko zydeemi heiluu.
30mm kiintolenkki on miulla pakkovaruste kun toisinaan jos jää tahti just hyvästi päälle niin startti ei jaksa nostaa sen yli.
...johtuu tosin siitä että yks kaasarin kurkku vuotaa toisinaan hiljakseen (vikaa ei ole löydetty, kaasari halki jostain?) ja kohokammiollinen bensaa ei sylinterissä paljua puristu. ...ne kiihdytyspumpun kuulat on tarkastettu jotta toimivat kun joku kuiteskii ehdottaisi.
Nuo ystävät mistä -tipi- mainitsi, on vähän kyseenalainen käsite kyllä meidän porukassa? Jääkaappikin tyhjentää akun aika rivakkaan kun on sekin tuunattu DWL-tyyliin, kun viimeks pälkäneellä ei kalia kylmenny tarpeeks vauhdilla.
Puavo@dwl.fi
