Lambda-anturi
Guest MonGooSe
Guest MonGooSe
Kuinka kauas anturi pitää laittaa tbo:n jälkeen ?
Onkos 4 johtoisenanturin toinen valkoinen plussa ja toinen miinus,
harmaa miinus ja musta seosmittarille ?
Vai olenko ihan pihalla kuin lumiukko :)
2 valkoista on lämmitys, ei väliä napaisuudella.
musta on signaali. "jäljelle jäävä" on maa, jos on 4 karvaa.
Siipicossulta ostin seosmittarin (led) aikoinaan, toimii hyvin mutta on riippuvainen latausjärjestelmän kuormasta.. kun pistän tuulettimen päälle, niin mittari loikkaa rajusti laihalle. Eli ihan sama mihin se oli alunperin kalibroitu, se ei varmasti päde mihinkään muhun autoon kun virta akuluttavien laitteiden ja latausjännitteen "muuttujat" yhtälössä on eri autossa erilaiset.. ja samassakin autossa erilaiset riippuen siitä mitä sähkölaitteita on päällä (valot, puhallin, stereot...)
Eli jos meinaa tuommoista käyttää, niin on joko asennettava virtakarvaan joku tasaaja, tai sitten tehtävä kalibrointi tiettyyn käyttötilanteeseen, "valot ja flekti pois päältä" ja mitata aina seokset
samalla tavalla. Kiinteään asennukseen vähän turha, ajon aikana kun tapahtuu kaikenlaista muutosta auton sähkölaitekuormassa eikä aina muista mitä virrankuluttajia on päällä ja mitä ei saanut olla. :)
Jan
