Mikä nokka-akseli?
Guest mäkipää
Guest mäkipää
Ois tarkotus kone tehä pallon perään. Et se jaksais vetää kärryä...
isku 78
mäntä 94
kannet ookoo 42/37,5
lortot 2*2*45
kokemuksia? mikä olis vääntävä nokka??
Sellainen mikä siihen on tehtaallakin laitettu,erittäin hyvä vääntönokka isoonkin moottoriin jonka ei tarvitse kiertää vakiota enempää.
Isompaan koneeseen vakionokka on kuin astmapotilas ilman lääkitystä.
vakio nokkiakin taitaa olla kolmea eri mallia.. 2.0 alupyöräinen on mallisarjan miedoin, sit 1.7-1.8 silumiinipyörä versiot ja 1.7 ruiskun korkeanostoinen nokka.. keinuissakin on hivenen eroja, 10mm säätömutterilla olevat painaa venttiiliä vähän enemmän auki, kuin 8mm olevat, vaikka vipusuhde on sama 1,3.. tohon nokan arvoihin en ota kantaa, mutta pakoputkistolla on myös aika merkittävä osa vääntöihin.. esim. 4-2-1 malli, sopivalla putkikoolla..
Painava auto, joskus jopa täynnä porukkaa niin CB2208 + 1,25 keikut isot nostajat ja johan tulee hienosti helposti ajettava kokonaisuus kun käyttökierrokset kuitenkin ajossa siellä 1500-4500 pyörii. Katukäyttöön ajatellen 13mm luokkaa nosto on max hyväksi todettu ei niin kuluta venttiilikoneistoo ja jos tarkoitus ajella pitkiäkin siirtymiä. Toimiva varmasti myös w100+1,25 keikut tai tcs10+1,25 kiikut.
http://www.cbperformance.com/ProductDet ... tCode=2208
Kaikkihan tekee omat valintansa mutta ehdotus alkuperäiseen kysymykseen typ2 pallokeulaisen nokkakepiksi stroukattuun katukoneeseen.
Guest MikkoL
Itseä askarruttanut tämä sama kysymys melkein samalle kombinaatiolle. 78, 94, 42/37 ja 44 tuplat
Miten mahtaa tämä scat c95 toimia? Ja minkälainen koneen käyttäytymisestä tulis?
Muistaakseni tästä nokasta ollut joskus palstalla keskustelua ja nokan ilmoitettuja lukuja kattoo, ei oo "aloittelijan" nokka. Hengittävään koneeseen ( lue kannet ) antaa potkua kunnolla ja aika paljon nokalta antaa nostoa, joten vanhassa/väljässä lohkossa nostinpesille ei helpoin nokka.
Guest MikkoL
Ei siis aloittelijan akseli :)
Guest mkern
Mulla C95 kepillä tehty likimain vastaava kombo kuin alkuperäisessä topiikissa. Nokka ajoitettu aikaselle, yhdistettynä "pikään iskuun" lyhyellä kangella = vääntöä 239Nm/4800rpm. Vääntö >160Nm jo alhaalta. Onpahan mukava kruisailumoottori..
Ollaan ajeltu kiihdytyksiä tollasella C95 nokalla 12 aikoja 90 luvulla. No kukin valitsee haluamansa vaan jos 2 kertaa painavampi kuin kupla ja täyteen lastattuna 3 kertaa kuplan painoo niin lähtisin panostamaan hyvillä osilla toimivuuteen alhaalta lähtien ja nostoa järkevästi. TCS10 + 1,25-1,3 keinut toimii myös vääntävänä nokkana vaparissa
usein yksi tuntemani viilarivelho mainitsee kokemuksistaan 80 luvulta lähtien jotta Suomalaisten vikana laittaa nokkiin ihan liikaa asteita ja unohtaa se nosto koska sillä saadaan sitä vääntöä joka on sitä voimaa jolla laitteet etenee eli pienemmilläkin astemäärillä hyvällä tarkoitukseen sopivalla nostolla saadaan parempaakin lopputulosta. Laajavääntöisellä toimivalla parempi ajettavuus ja saahan sitä taloudellisuus ajatteluaki käyttötarkoitukseen sopivalla setillä.
Guest Jussinbussi
Minun koneeseen 78x90,5 tuli englen w-100. Melko vakio moottori muuten. Katsotaan nyt kuinka käy.
Hyvä vääntönokka ja kone hengittää vakiota paremmin ja samalla sylinterikannet ei käy niin kuumana kuin vakionokalla= lue eivät poksahtele niin helposti halki jne...
mää panisin Scatin C35 tai C45 mut emmää tiäkään mitään. Noo riittää mulle hyvin ihan hyshysajeluun
