Latauksen merkkivalo
Ajelin tuossa n.2km matkan kotia ja sammutin moottorin niin latauksenmerkkivalo syttyi, sekä jäi päälle vaikkei virrat olleet kytkettynä.
Tarkistin tottakai ensimmäisenä laturinhihnan, kireys oli kondiksessa. Menin siitä sitten sisälle ja tulin n.30min päästä takaisin auton luo ja latauksenvalo paloi vieläkin, laitoin virrat päälle niin latauksen valo sammui ja öljyvalo syttyi kuten pitääkin. Käynnistin moottorin ja öljyvalo sammui. Konehuoneesta ei kuulunut ylimääräisiä ääniä joten sammutin moottorin, mutta tälläkertaa latauksenvalo ei syttynytkään. Käynnistin moottorin heti uudestaan ja vähän ajan käytön jälkeen sammutin jolloin latauksen valo jäi jälleen päälle. Menin siitä sisälle 15min tuumaustauolle ja palasin autolle mutta nyt valo olikin sammunut.
Latauksenmerkkivalo ei siis pala ajaessa ja sammuu itsestään kun auto seisoskelee. Laturi tuntui myös polttavan kuumalta.
Omat veikkaukseni olisi joko laturinhiilet tai laakerit?
Auton speksit:
VW kupla 1300 vm.69
12V
Kiitos neuvoista etukäteen.
Kuplan laturi ei pitäisi ihan mahdottomia lämmetä mutta kyllä se lämpimäksi tulee. Oliskohan laturin puhallinkoppaan kiinnittävä levy koottu väärin paikalleen eli saa jäähdytys ilmansa sitä kautta.
Laturin kuumuus (tasasähkösessä) kielisi siitä, että säätimessä kärki, joka irrottaa laturin muusta sähköverkosta jännitteen ollessa alhaalla, ei nyt irrottas. Eli kun laturi ei tuota sähkö, pääsee sen kautta koneen seistessä akku purkamaan itteään maihin = lämpötehoa.
Tuolla pika ohjeet testaamisen tasasähkö laitteille
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/11933-kuplan-lataus/
Kiitos kaikille neuvoista, lataurinsäädinhän se oli kärähtänyt.
Mikä funktio tuossa säätimessä on tuolla paksulla langalla joka kulkee säätimen takapuolella säätimen reunaa?
Se oli nimittäin kokonaan poikki mutta laturi latasi akkua silti?
