Actionkamerat
Onkos raadilla kokemuksia näistä action/kypäräkameroista autoiluun ja lasketteluun? Gopro varmaan paras mut 250-500 € on aika paljon. Halvimmat lähtee 35 eculla mut nää voi suosiolla unohtaa.
Guest Sgegis
Kyllä tää on semmonen mistä ei kannata tinkiä. Kyllä GoProII on kaikista kypärä ym actionkameroista paras tällähetkellä.
T. Muutamia laskupätkiä kuvaillut.
Goprosta on tullut uusi versio eli kolme. Siitä on kolme mallia. Meillä on silver edition. Ihan hyvä peli. Tolla tulee jo dps:siä sen verran että hidastukset onnistuu. Myös timelapse on tuossa mallissa. Black edition on vieläkin parempi, mutta tolla silverillä onnistuu normihömöilyjen kuvaus.
Toi gopron kotelo on kyllä vakuuttanut. Kameraa on heitelty veteen ja kuvattu siellä. Jotain kolhujakin on tullut, mutta itse kamera on turvassa.
GoPro on hankalan mallinen, itse en kameraa omista, mutta kuvailtu muutamia crossimopotouhuja tälläisella http://www.kyparakamerat.fi/contour-c-28.html?osCsid=31f5107a0ff4d3a2d7e33d8bfdf77ab1 Helppo ollut kiinnittää mihin haluaa, eikä tarvitse pelätä että jää matkalle.
Kypärässä siis kamera kiinni, Gopron joutuisi laittamaan kypärän päälle, tuon saa helposti sivullekin. Ei oksat revi päästä.
Kuvanlaatuun en kommentoi, omaan silmään hyvältä näyttänyt, mutta muilla voi olla tiukemmat kriteerit
Kyllä gopronkin saa kypärän sivuun kiinni. Juu gopro hakkaa contourin 6-0 kuvanlaadussa. Mutta täähän on kiinni sitä mitä haluu tehdä.
Meillä on liivit joita käytetään ajokuvauksissa.
Guest rockford
Talven aikana tullut testailtua goprota ja contouria eikä ole vaikea valita goprota voittajaksi. kelkkaan, mönkijään ja kypärään sai helposti kiinni.
Jep eilisilta meni katellessa erinäkösiä testivideoita jonka perusteella menee varmaan Gopro 3 silver hankintaan koha raaskii ostaa, niinhän se on et köyhän ei halpaa kannata ostaa. Kiitos
Guest Antti87
Kyllä GoPro on todella pätevä valinta. Itsellä on Hero 2 ja käyttänyt sitä laskuvarjohommissa, laskettelussa ja metsästyksessä. Monipuoliset mountit mahdollistavat kiinnityksen moneen eri paikkaan. Varmaan 9/10 laskuvarjohyppääjästä käyttää tätä :)
Mitenkäs GoPro 3:en ohjaaminen puhelimella? Ilmeisesti voi ohjata myös windows luureilla!? Onko kokemuksia?
Guest rockford
kyl saa 920 nokialla ohjattuu, kuvaa vaan ei saa samalla tavalla näkyviin ku esim. ipadilla.
tuosta viel VW aiheinen viteo:
https://vimeo.com/65845488
Ei saa ihan parasta laatua mahtuun kun vimeon tila on rajallinen.
