MESIKÄMMEN Posted May 6, 2013 Posted May 6, 2013 Kuplasta -73 katosivat ajovalot. Parkit toiminat seka edessä, että takana. Aikani asiaa tutkittuani epäilykset suuntautuivat valokatkaisijaan. Kuplassa on kuvan mukainen katkaisija. Napaan 30 tulee ilmeisestikin jatkuva virta ( punainen johto ) Kun katkaisijan vetää parkkiasennolle, tulee virta nastoihin 58 ja 58b ja parkit ja mittarivalot syttyvät. Kun katkaisijan vetää ajovaloasentoon, ei mihinkään nastaan edellisten lisäksi tule virtaa. Pitäisikö nyt virran olla myös 56 nastassa? Entä mikä on tuo nasta x? Nastassa 57 ei ollut johtoa. Mikä on sen tarkoitus? Quote
metake Posted May 6, 2013 Posted May 6, 2013 Parkkiasennossa pitää olla virta nastoissa 58 ja 58 b, näihin sähkö tulee nastasta 30. Ajovaloasennossa pitää tulla lisäksi virta nastaan 56, (josta lähtee virta ajovaloille), tähän sähkö tulee nastasta X, johon tulee sähkö virtalukolta (ajovalot sammuu kun virta käännetään pois). 57 kuluukin olla tyhjä kytkentäkaavion mukaan. Quote
MESIKÄMMEN Posted May 7, 2013 Author Posted May 7, 2013 Tätyykin sitten laajentaa tuota vian etsintää virtalukon suuntaan kun noihin nastoihin 56 ja x ei tule virtaa millään. meneekö x-piuha suoraan virtalukolle vai sulakerasian kautta? Quote
metake Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 Johto valokatkaisijan X:ään tulee suoraan virtalukon nastalta X (musta keltainen paksuhko johto, 4 mm²). Samasta johdosta tulee sähkö myös tuulilasin pyyhkimille, eli jos virtalukolta ei tule sähköä, niin myös lasinpyyhkijät pitäisi olla mykkänä. EDIT: Tuossa linkki sähkökaavioon: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... wiring.jpg E1 = Valokatkaisija D = Virtalukko E = Lasinpyyhkijöiden katkaisija Quote
Guest Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Lainaanpa tätä kun oman 73 kuplan valoissa häikkää.. katkaisijassa ei ole x napaa, muuten sain valot pelittämään mutta katkaisija kuumenee, joten onko vika kytkennöissä vai onko katkaisija vaan tiensä päässä? Valot tosiaan toimii muuten, mutta ajovalot ei mene parkeille virrat poistettaessa vaan pelaa suoraan. Tuo ei itseä haittaa mutta liekkö sitten kyykennässä vikaa. Muutenkin on niin monta seppää varmaan ollut sähköjen kimpussa ettei ihan saa selkoa mikä menee minkäkin kautta. Osaako joku tuohon lämpiämiseen sanoa mitään...? Quote
vwagen Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Et kertonut kummasta Kuplasta on kysymys 1200 vai 1300? Quote
Guest Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Juu sori eli tuo 1300 kyseessä. Ja katkaisija "kaikilla herkuilla" eli himmennys mittarivaloille on muttei myöskään toimi. Ongelma on ollut koko aja kun auto itsellä ollut mutta parkeilla menty sitten. Quote
vwagen Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Kuplaasi on vaihdettu vanhemmanmallinen valokytkin ja todennäköisesti kytketty väärin,hanki oikeanmallinen kytkin ja kytke Metaken linkittämän kaavion mukaan,valokytkimen kytkennän osalta samanlainen kuin eurooppan mallissa,muuten noihin Samban kaaviohin kannattaa suhtautua varauksella,eroavat aina jossain määrin erooppalaisesta,mitä uudempi sitä enemmän. X kytkennän tarkoitus/toiminta on sellainen että jos käynnistäessä on tarpeettomia sähkönkuluttajia päällä,esim.Ajovalot niin niiden sähkö katkeaa starttiasennossa. Quote
Guest Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Ahaa. No se vois olla kyllä. Nyt on siis selllainen kytkin kun tuossa vilkasin että on 3x30 napaa, 58, 58b, 56, ja 2x 57. 57 napaan menee keltamusta johto, jokailmeisesti tulee sitten virtalukolta? 58b menee mittarivaloille, 58 Harmaa johto ilmeisesti parkeille? 56 valkomusta, ajovalot? ja 30 punainen johto eli jatkuva virta. Sinäpä ne tais olla. Mutta tuolla katkaisijalla tuota ei siis saa pelaamaan järjellisesti vai? Parilla kympillähän tuon oikean mallisen kyllä saa että pitänee tilailla sellainen. Kiitos avusta! :-) Quote
Guest Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 Valokatkaisija vaihdettu oikean malliseen ja nyt toimii! Kiitos avusta! Quote
