Petronix ja kipinä hukassa
Uusista osista kasattu strokeri Kuplaan. Kone koekäytetty pukissa ja kaikki toimii.
Sytkäosina Petronix Ignitor Billet jakaja ja Flamethrower puola.
Virtalukolta tulevasta piuhasta löytyy 12V kun virrat käännetty päälle.
Jakajalta tulevat musta ja pun. johto oikeissa puolan navoissa. Näiden lisäksi puolassa ei muita johtoja.
Ei kipinää jakajalta puolaan tulevan kaapelin päästä kun testaa startatessa koneen kylkeen. Startti pyörittää iloisesti. Bensaa tulee kaasareihin...
Autoon vaihdettu kaikki johdot, Empi halpis Buggy johtosarja.
Puolan johdot on saattaneet olla väärin sähköjä asennettaessa/testatessa joten tuli mieleen jos puola mennyt pimeäksi, testatu uudella vastaavalla puolalla, ei kipinää.
Voiko jakajan kärjetön moduli olla hajonnut jos johdot olleet väärin?
Jos sähköissä olisi jokin muu kytketty väärin (kaikki muu kyllä toimii) niin voisiko se vaikuttaa sähkön puutteeseen?
Mistä pitäisi nyt lähteä vikaa hakemaan?
Kokeilin niin että puolaan virtalukolta tuleva johto kiinni ja ylimääräisellä johdolla joka puolan miinus navassa ja toinen pää maihin koneen kylkeen. Virrat päälle, ja irrottelee tätä johtoa maasta kipinöi siististi sinistä.
Eli puola ok? Moduli kärähtänyt?
Saako sitä modulia vaihdettua kun jakaja koneessa kiinni?
