Lokasuojan tiivistenauhan väri
Kupla -66 1300cm.
Autoni on maalattu jälkeepäin,ennen kun olen sen ostanut.
Punainen on väri, ja lokasuojan tiivisteet on maalattu myös samalla värillä.
Raaputin tiivisteestä maalia pois ,ja se mielestäni on punainen.
Onko mahdollista että tuota -66 vuosimallia 1300cm, on myös punaisella tiivisteellä tuotu Suomeen .
vai onko niissä aina ollut musta tiivistenauha.
On ollut korin väriset alunperin.
Esim tuolta uutta jos mustat eivät innosta.
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111821707BRR
http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=3984&
Kiitos vastauksesta
Usein ohikulkevat "Kupla asiantuntijat" , kysyvät ,kuuluisiko nuo tiivisteet olla mustat.
Käsittääkseni 61-67 värilliset. Spliteissä ollut myös kangaspäällysteisiä.
Uudemmista en sit tiedä miten niissä mahtanut olla.
Guest Kujis
Mulla oli valkoisessa -68 "stanu" kuplassa valkoiset.
  • 9 years later...
Miten nuo kuuluisi olla -72 kuplassa, omassa räpeltämättömässä latolöydössä on lokareissa korinväriset oranssit tiivisteet jollaisia ei löytynyt (hyvin) nopealla etsimisellä nettikaupoista ollenkaan. Onko niitä saanut esim joskus 70-80 luvulla tarvikkeena kun ei vaikuta maalatuilta, en ole muutenkaan nähnyt noin uudessa kuin mustan värisinä. Ehkä jollain on faktatietoa tai edes tunneperäistä arvailua?
