Ratin asento vaihtelee
Guest HesusR
Guest HesusR
Kertokaahan viisaammat missä lienee vika.
Ratti on säädetty suoraan ja ohjaus toimii ongelmitta. Normaali tai hieman reippaammassakaan kurvailussa ei ole mitään ongelmaa mutta kun polkaisen mutkaan kunnolla ja vedän kuplan sivuluisuun, suoralle palatessa ratti ei enää ole suorassa.
Eli jos heitän perää kääntäessä vasemmalle ratti jää suoraan ajaessa hieman vasempaan ja vika korjaantuu kun repäisen sivuluisun oikeaan. Mitään klappia ei ohjauksessa muuten tunnu, tai mitään muutakaan ihmeellistä.
Ohjausakselista olen kiristellyt kaikki pultit mitä olen keksinyt ja kuluneen rättinivelen olen vaihtanut uuteen.
Etuakselin jousipakan keskipultti/mutteri löysällä. Lintassa ajettaessa pakka liikahtaa 2-3 mm laidasta laitaan -> ratinkeskiasento kääntyy sen mukaan puolelta toiselle. Mutteri pitää verenmaku suussa kiinni että pakka pysyy paikallaan. Monasti akselin mukana pultit/mutterit ei kestä tätä kiristystä -> pulttikaupasta saa kovempia.
Guest HesusR
Sori, vuosimalli unohtui. Elikkäs -73 mallinen on auto ja säädettävällä etuakselilla. Levyjarrutkin on vaihdettu eteen, mutta muuten taitaa olla vakio-osaa.
Mulla vähän samantyylistä ongelmaa, mut ratissa ei tunnu "välystä".
Simpukkaa koitettu säätää "liikaa", jolloin ohjaus meni jäykäksi. Rattia kun kääntää niin simpukkaan menevä tanko liikuu ratin mukana normaalisti, mutta sellasta normaalia "välystä" ei tunnu.
Eli onko mulla nyt simpukka soronoo vai joku muu?
