Guest mick Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Eli mitäs puhallinkoppia on tehty? Minulla on sellainen aika littana itsellä, ja nyt yhden kaupan yhteydessä tuli pari kappaletta syvempia puhallinkoppaa... Onkohan ne kuplista, ja onko tehokkaampia ku se käytössäni oleva? Kuvatkaan ei haittaisi, jos jossain olisi.. Niin voisi vertailla hieman mitä omistaa... Quote
Tomppa Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Käytännössä vastaan tulee kolmea muodoiltaan erilaista koppaa. 1. Ns. alkuperäinen 36HP koppa, pyöreän muotoinen ilman Doghousea (erillinen tila öljynjäähdyttimelle) 2. Yllä mainittu Doghousen kanssa, jälkituotantoversio Jälkituotantoversiota löytyy sitten kahta versiota, toisessa ei ole reikiä lämmönvaihtimien pahviputkille ja toisessa on. 3. Uudempi, kulmikkaampi versio, jossa aina Doghouse mukana. Tuossa näkyy hyvin 36HP koppa sekä edestä, että takaa: http://www.empius.com/catalog/empi2005_pg43.html Tuossa uudempi versio: http://www.cbperformance.com/catalogima ... 9-025d.jpg Quote
Guest mick Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Eli minulla on tuo uudempi malli ajossa olevassa kuplassani. Mutta mutta... Ei tainnut olla vielä noissa kuvissa sitä mikä tallissa lepää nyt... Tai sitten muistan väärin... Pitääpäs ottaa kuva siitä ja vertailla vähän tarkemmin Quote
Guest Raggare Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 3. Uudempi, kulmikkaampi versio, jossa aina Doghouse mukana. mikäs koppa tyyppi oli ennen 1971? (villi veikkaus tuo kulmikas ilman doghouse tötteröitä..) Quote
Guest mick Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 3. Uudempi, kulmikkaampi versio, jossa aina Doghouse mukana. mikäs koppa tyyppi oli ennen 1971? (villi veikkaus tuo kulmikas ilman doghouse tötteröitä..) Mulla on siis paikallaan sellanen kulmikkaampi malli. ja se mikä irrallaan, ni se on saman mallinen mutta paksumpi tai syvempi, miten sen nyt ilmottas... auton suunnassa eteen-taakse isompi... Emmh, onpas vaikea selittää.. Quote
Tomppa Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 Onko siinä mikä on kiinni niin Doghouse? Tämä on ihan mutua, mutta voi hyvin olla, että kulmikkaissa kopissa, joissa on Doghouse, on leveämpi yläosa (sylinteripeltien leveys muistaakseni aina ollut suht koht vakio). Ainakin uudemmissa on leveämpi tuuletin, joten kopan täytynee olla leveämpi ainakin sen kohdalta. Eipä ole hirveästi tullut harrasteltua tuota uudempaa Doghouse koppaa, kun aina on ollut tuo 36HP koppa Doghousella varustettuna käytössä. Quote
Guest mick Posted September 28, 2005 Posted September 28, 2005 Noniin! vihdoin viimein sain kuvia näpsittyä, ja ilmeni että niitä isompia puhallinkoteloita on kaksi kappaletta, erilaisilla puhaltimilla. Tuossa siis se isompi. Siinäpä niitä nyt on... Näin paljon erilaiset tuulettimet noissa, taitaa olla eroja puhallustehoissakin?? Quote
Per Jernström Posted September 29, 2005 Posted September 29, 2005 Se harvempi ei näytä tutulta. Mun koirankopit ovat kaikki olleet tuollaisella tiheämmällä fläktillä. Quote
Guest ritariässä Posted September 29, 2005 Posted September 29, 2005 noiden lisäksi dog house puhallinkoppaa sai takana olevan imuaukon osalta ns venturi ringillä joka ohjas ilmaa paremmin puhaltimelle. tätä kopaa sai vain usan vm 75-79 ruiskukoneisiin ja tuolla shoptalkforumilla eräs nimekäs type 4 rakantaja lämpötesteissää totes ton kopan olevan hiukan parempi jäähdytyskapasiteetiltaan kun vakio koirankopin. Quote
Racing Posted September 29, 2005 Posted September 29, 2005 noiden lisäksi dog house puhallinkoppaa sai takana olevan imuaukon osalta ns venturi ringillä joka ohjas ilmaa paremmin puhaltimelle. tätä kopaa sai vain usan vm 75-79 ruiskukoneisiin ja tuolla shoptalkforumilla eräs nimekäs type 4 rakantaja lämpötesteissää totes ton kopan olevan hiukan parempi jäähdytyskapasiteetiltaan kun vakio koirankopin. Mulla on sellainen venturi rinki -78 Kastenwagenissa ja ihan suomiauto kaasutinmoottorilla. Quote
Guest mick Posted September 29, 2005 Posted September 29, 2005 noiden lisäksi dog house puhallinkoppaa sai takana olevan imuaukon osalta ns venturi ringillä joka ohjas ilmaa paremmin puhaltimelle. tätä kopaa sai vain usan vm 75-79 ruiskukoneisiin ja tuolla shoptalkforumilla eräs nimekäs type 4 rakantaja lämpötesteissää totes ton kopan olevan hiukan parempi jäähdytyskapasiteetiltaan kun vakio koirankopin. Mulla on sellainen venturi rinki -78 Kastenwagenissa ja ihan suomiauto kaasutinmoottorilla. Kuvaa sellaisesta? Vai oliko noissa mun härpäkkeissä sellainen? vai mistä puhe niihin nyt kääntyikään..? Quote
Guest ritariässä Posted September 29, 2005 Posted September 29, 2005 onks toi 78 kasteni t-1 koneella? Quote
Racing Posted September 29, 2005 Posted September 29, 2005 Kyllä 1600cc Typ 1. Sellainen muistaakseni kolmella pellilipareella oli sellainen kehä puhaltimen ilman sisääntulon edessä. Kuvaa ei nyt ole kun kone on autos kii. Quote
Guest ritariässä Posted September 29, 2005 Posted September 29, 2005 jep, näyttäs siltä että se venturi sitten löytyy muistakin myöhemmistä koirankopeista. aina ei voi tietää kaikke 100% täydellisyydellä:) Quote
JaniM Posted September 30, 2005 Posted September 30, 2005 Täällä kans kaverin pakussa T1 mosassa venturi. Mut eikös noita ventureita oo ovaalin koneessa? Ainakin itellä on tossa yhessä kone läjässä moinen osa maalattuna. Quote
