Puhallinkopat
mick
Eli mitäs puhallinkoppia on tehty? Minulla on sellainen aika littana itsellä, ja nyt yhden kaupan yhteydessä tuli pari kappaletta syvempia puhallinkoppaa... Onkohan ne kuplista, ja onko tehokkaampia ku se käytössäni oleva?
Kuvatkaan ei haittaisi, jos jossain olisi.. Niin voisi vertailla hieman mitä omistaa...
Käytännössä vastaan tulee kolmea muodoiltaan erilaista koppaa.
1. Ns. alkuperäinen 36HP koppa, pyöreän muotoinen ilman Doghousea (erillinen tila öljynjäähdyttimelle)
2. Yllä mainittu Doghousen kanssa, jälkituotantoversio
Jälkituotantoversiota löytyy sitten kahta versiota, toisessa ei ole reikiä lämmönvaihtimien pahviputkille ja toisessa on.
3. Uudempi, kulmikkaampi versio, jossa aina Doghouse mukana.
Tuossa näkyy hyvin 36HP koppa sekä edestä, että takaa:
http://www.empius.com/catalog/empi2005_pg43.html
Tuossa uudempi versio:
http://www.cbperformance.com/catalogima ... 9-025d.jpg
Eli minulla on tuo uudempi malli ajossa olevassa kuplassani. Mutta mutta... Ei tainnut olla vielä noissa kuvissa sitä mikä tallissa lepää nyt... Tai sitten muistan väärin... Pitääpäs ottaa kuva siitä ja vertailla vähän tarkemmin
mikäs koppa tyyppi oli ennen 1971?
(villi veikkaus tuo kulmikas ilman doghouse tötteröitä..)
Mulla on siis paikallaan sellanen kulmikkaampi malli. ja se mikä irrallaan, ni se on saman mallinen mutta paksumpi tai syvempi, miten sen nyt ilmottas... auton suunnassa eteen-taakse isompi... Emmh, onpas vaikea selittää..
Onko siinä mikä on kiinni niin Doghouse?
Tämä on ihan mutua, mutta voi hyvin olla, että kulmikkaissa kopissa, joissa on Doghouse, on leveämpi yläosa (sylinteripeltien leveys muistaakseni aina ollut suht koht vakio).
Ainakin uudemmissa on leveämpi tuuletin, joten kopan täytynee olla leveämpi ainakin sen kohdalta.
Eipä ole hirveästi tullut harrasteltua tuota uudempaa Doghouse koppaa, kun aina on ollut tuo 36HP koppa Doghousella varustettuna käytössä.
Noniin! vihdoin viimein sain kuvia näpsittyä, ja ilmeni että niitä isompia puhallinkoteloita on kaksi kappaletta, erilaisilla puhaltimilla.
Tuossa siis se isompi.
Siinäpä niitä nyt on...
Näin paljon erilaiset tuulettimet noissa, taitaa olla eroja puhallustehoissakin??
Guest ritariässä
noiden lisäksi dog house puhallinkoppaa sai takana olevan imuaukon osalta ns venturi ringillä joka ohjas ilmaa paremmin puhaltimelle. tätä kopaa sai vain usan vm 75-79 ruiskukoneisiin ja tuolla shoptalkforumilla eräs nimekäs type 4 rakantaja lämpötesteissää totes ton kopan olevan hiukan parempi jäähdytyskapasiteetiltaan kun vakio koirankopin.
Mulla on sellainen venturi rinki -78 Kastenwagenissa ja ihan suomiauto kaasutinmoottorilla.
Kuvaa sellaisesta? Vai oliko noissa mun härpäkkeissä sellainen? vai mistä puhe niihin nyt kääntyikään..?
Kyllä 1600cc Typ 1. Sellainen muistaakseni kolmella pellilipareella oli sellainen kehä puhaltimen ilman sisääntulon edessä. Kuvaa ei nyt ole kun kone on autos kii.
Guest ritariässä
jep, näyttäs siltä että se venturi sitten löytyy muistakin myöhemmistä koirankopeista. aina ei voi tietää kaikke 100% täydellisyydellä:)
Täällä kans kaverin pakussa T1 mosassa venturi.
Mut eikös noita ventureita oo ovaalin koneessa? Ainakin itellä on tossa yhessä kone läjässä moinen osa maalattuna.
